Текущее время: 24 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Acer ES1-533 ( LA-D641P) не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 13:29
Доброе время суток.
Пришел данный аппарат с частично не работающей клавиатурой. Поставил исправную - не работает ("/, Enter,Backspace,буква Ж и стрелка вверх).
Заменил мульт (прошивка с форума), клавиши заработали, но постоянно моргает заряд аккумулятора, не заряжается и работает от аккумулятора.
Если снять аккумулятор - работает от сети. Вернул назад старый мульт -клавиши не работают, с питанием все в порядке - аккумулятор заряжается. Слить прошивку со старого мультиконтроллера нет возможности ввиду опять же не работающей линии клавиатуры.
Ставил и прошивал и новые и донорские мульты. Пока в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-533 ( LA-D641P) не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 13:58
Снизу на поддоне винт закручен,со значком батареи?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 14:06
Если Вы про SWG1 то да он в нажатом состоянии - плата прикручена, поддон закрыт.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 15:32
Решил свою проблему следующим образом - вырезал прошивку мульта из официальной обновы (версия 1.10), прошил мультиконтроллер еще раз и все заработало как надо. Всем спасибо за участие.
