Текущее время: 17 июн 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Перегрев Clevo W650RC
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 11:51
Доброго времени суток. Имеется плата Clevo W650RC, полная маркировка 6-71-W65R0-D02, со следующей симптоматикой: через 2-3 минуты после запуска, кулер начинает крутится на максимальных оборотах, а еще через минуту ноутбук зависает и выключается как от перегрева. При этом температура в Open Hardware Monitor не превышает 60-65 градусов. Данный дефект проявляется даже если не загружать ОС. При диагностике платы с помощью тепловизора, аномальных нагревов не выявлено, выделяется только хаб - 55 градусов и pq11 - 55 градусов, но этот как я понимаю, в пределах нормы. На данный момент заменена термопаста, кулер, проверены теплоотводящие трубки, прошит биос с сайта, заменен драйвер кулера U31. Буду благодарен за совет, гуда смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев Clevo W650RC
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 12:03
Дополнюсь.
Видео N16S-GT-B-A2
Проц SR2FR
Хаб GL82HM170
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 12:04
заменить мелкий сдвоенный ключик по шине термала видика
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 16:14
Премного благодарен за подсказку. Заменил ключик Q13 и ноут заработал в штатном режиме. Для тех кто будет искать, ключик находится .....
сами найдут[ruv]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 22:07
bios file you send ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022 10:28
Спасибо за подсказку.
Так же пищал и выключался, матплата w650js (6-71-w65j0-d01). Разобрал - залита сгущенкой через клаву именно q13. Почистил - не пищит и не выключается, работает.
Зарегистрированные пользователи: Alex85
