Текущее время: 18 июн 2026 07:47
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022 19:41
Имеется ноут Asus expertbook b1500c
Main: B1400CEPEY R2.1
Дежурка построенная на шимке с транзисторами в одно корпусе, после дроселя стоит микросхема похожая на сборку транзисторов(надпись L3530) которая сильно греется, но определить и найти даташит не удалось (фото прилагается). На дроселе присутствует напряжение 5,2в, сопротивление на дроселе относительно земли 6Ом. Помогите опознать L3530
изображение_viber_2022-04-06_17-01-49-067.jpg [ 171.36 КБ | Просмотров: 3207 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022 07:29
На фото явно ANPEC, но идентифицировать не удалось пока.
типа http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... PL3557.pdf
полный аналог UP9030P
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022 11:58
По распиновке совпадает, вход и выход пробитый. Смущает что на дросселе сопротивление стало всего лишь 14Ом, а после этого коммутатора 180Ом. И где можно купить такую микросхему(APL3557)?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022 12:32
ясен пень, что совпадает.
APL3557 НЕ надо покупать, выше же написано "типа"
или не читаете?
заказываете донора https://tomas.by/p/294258043-materinska ... aya-donor/
там их 6шт живет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022 13:28
APL3530QFI-TRG. Как написал ниже Юрий, ее полный аналог UP9030PQSAA.
