Текущее время: 07 мар 2026 04:01
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 17:29
Всем привет!
Ноутбук Samsung np550p5c-s02ru, шасси: mclaren rev 1.0
Принес знакомый, попросил перепаять мульт kb9010qf c3, после перепайки не работает клава и не определяется жесткий диск, но если подключить по USB, то можно даже в Admin PE загрузиться. Версия Bios P02ABI, версия MICON: P00RAF. Насколько я понимаю версии должны совпадать. Перерыл все форумы, нашел пару версий, но они не те. Если есть у кого дамп слейте пожалуйста, буду очень благодарен!
Повторю запрос, прошу прислать прошивку для мультиконтроллера kb9010qf c3 версии P02ABI.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 17:38
Попробуйте такой набор
https://drive.google.com/open?id=1Le9B4 ... AmWPt_-aYf
17ка правда, но MB одна должна быть
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 17:45
Спасибо большое, буду пробовать.
А может наоборот биос нужен RAF ?)
На стикере что написано?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 18:04
Биос какой только пробовал, дампы которые мне тут скинули из них пдошел только 1, с ним работает кулер и клава, а хард все равно не определяется, жду еще, может кто что скинет интересное)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 18:06
Еще раз, на плате должен висеть стикер, где написан верный идентификатор
может там вообще нечто третье
там еще и AAA и ABI были
типа viewtopic.php?p=723900#p723900
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 18:16
Нашл под ОЗУ P01AAA
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 18:58
значит AAA вам нужен, а не то, что вы нам рассказываете; номер версии не важен
ссылку я вам дал; попробуйте просто сначала основной прошить - может из него и мультовую подтянет сам, там она есть
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 11:11
Обновил и биос и мульт до P10AAA, не горят индикаторы, не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 11:41
Я ведь сказал как нужно было пробовать
Теперь читайте по той ссылке мой комментарий - там описана процедура
или тут
viewtopic.php?p=788006#p788006
