Текущее время: 23 апр 2026 01:11
 Заголовок сообщения: Lenovo thinkpad x1 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 11:24
Lenovo thinkpad x1 carbon 4th gen
Не берет заряд. Аккум до меня разбирал кто то, поэтому заказ новый с али.
Материнская плата 14282-2 м lrv1 448.04p16.002m
Чарджер BQ24780S
Мульт MEC1653-BA1
Чарджер менялся, изменений нет. В загруженной системе новая батарея 0%, статус подключено/заряжается. В реальности ток заряда не подается, ноль. При отключении адаптера аккум питает мать, как положено.
От ЛБП (сняв предохранитель 10А по плюсу акб возле разъема) подал на + акб 15v, ограничив ток 800 мА, увидел прогресс заряда, % поднял до 6-ти, дальше не стал. Попробовал обновить прошивку посредством Battery Firmware Upgrade, однако неудача. Прога пишет, что акб не подключена. На шинах обмена данных акб есть движение (осцил DS1052E), но только на двух из трех.
Все шимы в цепи акб+чарджер снимал, проверил, вопросов к ним нет. Биус не трогал (кроме сброса в дефолд).
Замеры на BQ24780S при подключенной акб и адаптере(подкидывал такой же, для спокойствия, на всякий случай):
ACN +19.99v
ACP +20.15v
CMSRC +25.6v
ACDRV +3.24v
ACOK +3.24v
ACDET +2.65v
IADP +3.19v
IDCHG 0v
PMON +3.05v
PROCHOT +0.001v (0v)
SDA / SLC +3.32v
SRN +14.21v
SRP +14.21v
LODRV 0v (с адаптером при подключенной/отключенной акб на землю 0 Ом, отключая акб и АС короткое пропадает)
HIDRV +14.01v
В общем что то я упускаю из виду, но что - вопрос.
01.PNG [ 74.96 КБ | Просмотров: 7557 ]
02.PNG [ 34.51 КБ | Просмотров: 7557 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad x1 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 20:59
Блок питания проверьте заменой для начала...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 16:28
... адаптере(подкидывал такой же ...
Подкидывал точно такой же, без изменений.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 16:38
HIDRV (26 pin) - в момент подключения адаптера, осцилом видно очень короткий всплеск (амплитуду и форму не успеваю увидеть).
На 26 и 23 pin вроде должны появляться импульсы управления шим, работающие на дроссель. Завтра посмотрю внимательно Datasheet, в самом конце есть осциллограммы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 18:36
Dorall Удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 00:02
Чарджер BQ24780S
Мульт MEC1653-BA1
ACN +19.99v
ACP +20.15v
CMSRC +25.6v
ACDRV +3.24v
ACOK +3.24v
ACDET +2.65v
IADP +3.19v
IDCHG 0v
PMON +3.05v
SDA / SLC +3.32v
SRN +14.21v
SRP +14.21v
HIDRV +14.01v
День добрый. У меня аналогичный ноутбук Lenovo Carbon X1 Gen4 с большими повреждениями после серьезного ДТП с чел. жертвами.
Вечерами с ним копаюсь по мере возможности. Я как понимаю у Вас есть схема либо боардвью на эту модель. Не могли бы Вы со мной поделиться. Ноут включается на 5 сек и отключается. На матрице трещина - под замену.
Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 13:42
Пришел в ремонт точно такой же ноутбук, 4-я генерация.
И дефект, судя по всему, точно такой же.
Или этот дефект на столько прост, что на него никто не даст ответа, либо же наоборот, очень хитрый и "секретный". Одно настораживает, в таком маленьком городе второй случай - это уже не случайность.
Второй ноутбук никем до меня не ремонтировался. Придется всё по новой пытаться делать.
Но всё же попытаю счастья ещё раз. Кто нибудь решил эту проблему?
На Леновоком в поддержке был задан вопрос немного о другом, про PowerBank, и там модератор с никнеймом x220forme упомянул вот о чем:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 13:45
-"...ноутбуки ThinkPad не заряжаются от сторонних источников питания, т.к. имеется проверка подлинности подключенного источника"
ссылка на https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-X1-Carbon/Lenovo-ThinkPad-X1-Carbon-4th-Gen-%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-Power/m-p/3911648#M1500
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 13:49
Прошу прощения, не получилось "спрятать" ссылку.
Напрашиваются вопросы:
1. Верно ли данное утверждение?
2. Адаптер оригинал от другого Lenovo с аналогичными характеристиками в таком случае будет определен как "не родной"?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 14:04
Еще вопрос.
1. На материнской плате есть микрик, расположен с боку, у края между двух разъемов USB. При снятии задней крышки ноутбука он поднимается и замыкает цепь на землю. Кто знает его каково назначение?
2. Возле разъема аккумулятора есть еще одна кнопочка Reset, она ничего не делает. Пробовал короткие нажатия, удержания, подключение адаптера с удержанием - ничего не меняется. Для чего она?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 04:09
Проблема оказалась в батарее. По крайней мере во втором ноутбуке я в этом убедился подкинув заведомо исправный аккум.
Получается, что на первый ноутбук новая батарея пришла неисправная.
Или новую нужно правильно вводить в эксплуатацию?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 15:06
Приветствую! Понимаю, давний пост, но вдруг у кого есть плата эта под рукой - кто там u41? Залитой..
