Текущее время: 15 мар 2026 15:12
 Заголовок сообщения: DNS W170HR
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 12:39
MB Clevo w150hrmb-od
Вообще пришли одновременно два таких ноута. На одном сдох PCH - восстановлен
Второй нет инита и нет питания VGFX_CORE. NCP6131, NCP5911 менялись. Нет шим сигнала VR1_PWMA.
На LPC есть активность, BIOS как и саму микросхему перекидывал с донора, заменил PCH, перекатал сокет ну и проц с памятью подкидывал с донора.
Я так понимаю что то на программном уровне не разрешает запуск PWMA, есть у кого то мысли по этому? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 16:18
Пост карту подкидывал? Не мешало бы пост код посмотреть. Ну и за сокет после перекатки - уверен?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 16:24
А на отремонтированном есть VGFX_CORE? Бывает, что после кнопки кратковременный подьем и в ноль. От проца зависит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 17:19
За сокет, конечно, у меня по ним рука набита. Да не мешало бы POST глянуть, лень на мульт распаиваться но видимо придется.
Да на рабочей осцилом смотрю, шим появляется падает и появляется снова, так и стоит. Проц и память и перекидываю с донора.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 19:39
Переходи на нашу постку С.Вертьянова, ничего подпаивать не понадобится. И понятно и универсально.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 20:09
Да есть у меня COMBO1,примострячить не проблема. Только вот я смотрю 80CLK и 3IN1 на самом мульте, а там тишина, причём на рабочей плате так же. Ладно, завтра буду к LPC цепляться, там то есть активность.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 20:31
А не, пошли коды. Землю неправильно выбрал. Ну и вот код 92 (или 26).
[spoiler=]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 23:21
26 код ни о чём не говорит, более того на дешёвой постке это крайний код который она может показать, т.к. не является полноценным устройством.Вот почему надо иметь несколько тест карточек - на разные слоты. А COMBO - врёт 100 %.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 05:15
Ну вообще то там 92h код, без памяти останавливается на C0. То переходи на карты Вертьянова, то она дешевая, вы определитесь уже :). Карт у меня много, но под Clevo только от Сергея.
Перед 92 идет 82.
Watch on youtube.com
Перепаял карту на рабочую плату там два последних кода 98 и уже с картинкой на экране висит на С0.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 10:41
Сомбо бывают разные. Первый спойлер не открылся, вот я и не понял сразу. Теперь ясно. Версия BIOS - AMi. ТАК?
В одной теме было обсуждение, нашёл для тебя:
Подготовка таблиц, массивов и структур для старта операционной системы
Начиная с кода 82h, POST осуществляет конфигурирование системы согласно
установкам CMOS. Финальная его фаза выполняется из области Shadow RAM (сегмент
E800h) и завершается передачей управления операционной системе - код FFh.
82 Выделяется область в системной памяти для управления питанием
83 Восстановление данных из стека временного хранения в CMOS
84 Вывод на экран сообщения «Initializing Plug and Play Cards...»
85 Инициализация USB завершена
86 Зарезервировано, очистка Carry Flag
87 Построение таблиц SYSID в области DMI
88 Зарезервировано, очистка Carry Flag
89 Генерация таблиц обслуживания ACPI
8A Зарезервировано, очистка Carry Flag
8B Поиск и инициализация BIOS дополнительных устройств
8C Зарезервировано, очистка Carry Flag
8D Инициализация процедур обслуживания бита четности
8E Зарезервировано, очистка Carry Flag
8F Разрешение IRQ12 для «горячего» подключения манипулятора «мышь»
90 Зарезервировано, очистка Carry Flag
91 Инициализация Legacy-ресурсов платформы
92 Зарезервировано, очистка Carry Flag
93 Предположительно, не используется
94 Заключительные действия по инициализации основного набора логики перед за-
грузкой операционной системы. Завершается инициализация системы управле-
ния питанием. Снимается стартовая заставка BIOS, выводится на экран таблица
распределения ресурсов. Для процессоров семейства AMD K6® выполняются
специфические настройки. Обновление микрокода для процессоров семейства
Intel Pentium® II и выше
95 Установка режима автоматического перехода на зимнее/летнее время. Програм-
мирование контроллера клавиатуры на частоту автоповтора
96 В мультипроцессорных системах выполняются финальные настройки системы и
создаются служебные таблицы и поля. Для процессоров семейства Cyrix выпол-
няется дополнительная настройка регистров. Построение таблицы ESCD "Ex�tended System Configuration Data". Установка счетчика DOS Time в соответствии
с Real Time Clock. Выполняется сохранение разделов загрузочных устройств для
далнейшего использования встроенными антивирусными средствами: Trend Anti�Virus или Paragon Anti-Virus Protection. На системный динамик подается сигнал
окончания выполнения POST. Строится и сохраняется таблица MSIRQ
FF Загрузка операционной системы
А по существу вопроса - все операции ты естественно выполняешь при подключенном дисплее? И на нём ничего? А по порту VGA?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 11:10
К стати спросить, как ток потребления при загрузке?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 17:28
Да, AMI. Потребление на холодную 1,1А.
Думаю периферию по очереди поснимать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 06:34
Снял TUSB7320 (U57) старт пошёл.
Полный цикл POST прилагаю.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 08:49
Тебя спросили -
"все операции ты естественно выполняешь при подключенном дисплее? И на нём ничего?"
Ты диагностику как вёл?
Что то не так ? С неисправным USB 3/0 контроллером, на дисплее или на внешний монитор не было картинки - ???? Всякое видел, была заставка, наконец был мерцающий курсор в левом верхнем углу дисплея, но чтобы ничего, такое впервые. Колись давай уж до конца. Картинки твои хороши, но нет связующего !! Победителей конечно не судят, но и .....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 09:02
Да конечно я подключал к VGA. И напомню у меня две одинаковые платы. Помимо анализа и замеров, на рабочей картинка шла и на матрицу и на VGA. На проблемной не было питания видеоядра. Там этот шим запускается в конце, после инициализации всех устройств по цифровой шине, вот как то так. Не ужели у вас не было случаев когда то же питание не формировалось из за кривого BIOS?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 09:06
Тут другая теперь проблема, хотел попробовать перевести с USB3.0 контроллера на PCH и что то не нашёл ни страпов и в корявой схеме не смог разобраться. Плюнул и заказа пятак новых TUSB7320 с али.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Trewsa, Yandex [Bot]
