Текущее время: 23 апр 2026 14:43
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 07:25
Дорогие мастера ПОМОГИТЕ разобраться. Имею ноутбук Packard bell точную модель не помню. мамка с маркировкой ea53-bm/eg52-bm.
При подключении ЗУ индикатор зарядки АКБ горит, при нажатии на кнопку ВКЛ загорается индикатор включения, и начинает крутиться кулер и через несколько секунд выключается(кулер) а индикатор ВКЛ не выключается. При этом не стартует жесткий диск. При долгом нажатии кнопки ВКЛ выключается.
После разборки на материнке видимых следов повреждении не обнаружил.
При прозвонке дроселей на выключенном(ЗУ подключено, кнопка не нажималась), напряжения отсутствуют.
Если измерить после включения 3,3 и 5 В на двух дроселях есть, на остальных оно меньше 2В.
Что это может быть? На просторах ИНета с подобными симптомами советуют прогреть мост, но тут я не обнаружил ничего подобное, похожего на мост.
Очень хочу научиться ремонту, руки растут с того места, не хватает знаний,
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 07:34
Нет моста? Не беда... те же советчики из инета, полностью платы в духовки суют :-)
Отдать в сервис, пока еще можно отремонтировать
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 07:38
Можно было бы, но у нас город маленький, мастеров нормальных нету, если есть скажут, Сгорела мамка, менять на новую. Так уже было. поменять можно, мамка сама стоит 4 тыс. А если сам сделаю то вообще супер будет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 15:51
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Давай, учись.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
