Текущее время: 21 апр 2026 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 11:19
Доброго дня. Принесли посмотреть сабж ребята из другой мастерской.
Acer Aspire 5755G
Платформа Compal p5we0 la-6901p rev 2.0
Дисплей B156XW02 V6
По их словам клиент принес с разбитой матрицей, с просьбой поменять. При замене забыли скинуть аккум, матрицу воткнули, на ней нет ничего кроме подсветки.
Опыт в проведении подобных работ у меня не большой, поэтому обращаюсь за помощью к вам.
Проверил матрицу и шлейф, они исправны.
Скачал даташит на дисплей, замерил напряжения на основных выводах, все присутствуют и соответствуют даташиту:
2-VCCS- 3.24V
3-VCCS- 3.24V
4-VEDID- 3.29V
35-LED_PWM-3.24V
36-LED_EN-3.25V
38-|
39-|---LED_VCCS-17-18V
40-|
Проверить остальное (Rxin0, Clock ит.д.) не представляется возможным, т.к. нет осциллографа.
Подскажите пожалуйста, что еще можно проверить без осциллографа. Может известно что в таких ситуациях выгорает в обвязке LVDS.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 11:39
По замерам панель вычитывается, есть питание матрицы и dc-dc подсветки... посему скорее выбило сам интерфейс, который растёт с хаба...
По их словам
Могут прикузднуть Изображение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 12:50
В том то и беда, неведомо что было на самом деле. Но на монитор через VGA изображение идет, но насколько мне известно VGA и LVDS это разные независимые друг от друга интерфейсы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 13:17
если белый экран, то может и не труп пока и мульт енаблы выдает
начните с того, что залейте едид с старой битой в эту новую
Axelord писал(а):
Acer Aspire 5755G
по схеме все сами найдете
она есть в свободном полете
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 14:07
Никогда матрицы не шил, там можно микруху спаять и сунуть в программатор, или нужно какое то специфичное устройство для этого?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 14:18
Можно, ну лудше через переходник, в ютюбе полно роликов
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 14:33
там стоит eeprom 24с02
если старая матрица сохранилась и хоть, как то показывает - подкиньте ее
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 14:54
Старая сохранилась, но не показывает ничего, такое ощущение что ноут получил с ноги, подсветку видно, все остальное в кашу. Я так понимаю что можно даже не шить, а просто пересадить микросхему?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 17:13
можно
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 17:58
диодной прозвонкой проверьте сигнальные линии
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 10:27
Простите, не совсем понял как это сделать, прозвонить сигнальные контакты относительно земли?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 10:51
Черный щуп на землю, красным по очереди по сигнальным линиям проходите.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 12:07
Подмена микрухи не прокатит, т.к. у них разный типоразмер. На новой матрице микруха меньше и в QFN корпусе (если ничего не путаю). Мне ее даже сунуть некуда, нет такой панели что бы подпаять.
Сделал переходник, но не могу понять в чем проблема, микруха читается отлично на любой матрице, но писать не получается, возникает ошибка адреса. не могу понять в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 12:27
Поправочка, микросхема не очищается, если поставить тест очистки, сразу выдает ошибку. Если тест очистки убрать делает вид что все в порядке и микросхема записана, но при повторном чтении возникают данные которые исходно были в этой микрухе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 13:28
На некоторых матрицах защита от прошивки реализована
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 13:35
Видимо это мой вариант, возможности обойти ее как я понимаю нет?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:12
7 пин WP
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:38
7 пин WP
Не понял, что с этим делать. Это поможет снять защиту? Куда кинуть седьмой пин?
UPD Нашел у себя другую матрицу, которая зашилась нормально, результат тот же. Есть подсветка, изображения нет, судя по всему придется дальше разбираться в самой плате ноута.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:44
Почитал, я так понимаю надо 7 пин от LVDS замкнуть с землей?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:51
Почитал дальше, понял что сморозил фигню. Буду дальше разбираться
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 11:16
Сделал замеры в режиме диодной прозвонки.
8 - Rxin0- - LVDS differential data input - 0.495V
9 - Rxin0+ - LVDS differential data input - 0.495V
11 - Rxin1- - LVDS differential data input - 0.495V
12 - Rxin1+ - LVDS differential data input - 0.495V
14 - Rxin2- - LVDS differential data input - 0.083V
15 - Rxin2+ - LVDS differential clock input - 0.002V
17 - RxCLK- - LVDS differential data input - 0.002V
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 11:18
тут явно пробиты....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 13:16
Как освобожусь от основной работы продолжу искать причину.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 14:52
тебе причину уже в 1м же ответе ответили.....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 14:53
smetankin (Сметанкин Владимир) цитата:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 19:05
Да это понятно, просто хочется разобраться в алгоритме диагностики подобного оборудования, для меня как начинающего это серьезное подспорье, хочется научиться делать ремонт качественно.
Как я понимаю дальнейший вариант один: купить микросхему мульта и перекинуть ее.
Мульт там стоит Ene KB930QF, нашел такой на партсдиректе, стоит всего 160р. Можно ли просто поменять мульт, или его придется шить? Почитал, некоторые модели надо шить, надо ли эту прошивать?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 19:16
Вам же написали:
Не мульт вам нужно дергать, а ХАБ...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 09:29
мульт у вас рабочий , так как изо на внешку показывает!
заказывайте и меняйте ХАБ...
Со 2ого поста вам уже толдычат мастера по поводу хаба.....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 10:58
Простите, что то вчера я ушел в неадекват, под вечер голова была забита хламом. Не знаю почему я прицепился к этому мульту. Спасибо что поправили. Поменять хаб для меня конечно невыполнимо, т.к. нет станции для BGA. Посему как я понимаю тему можно считать закрытой. Отдам ноут ребятам, пусть ищут где махнуть хаб. У нас в городе никто этим не занимается т.к. население небольшое.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 12:07
- У нас в городе никто этим не занимается т.к. население небольшое.-
у нас в меньшем городе))) этих станций далеко не десяток)))
