Текущее время: 22 апр 2026 03:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 подключить монитор
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 15:40
Есть остатки ноута без матрицы, клавы, ЖД.
Достал с полки этот аппарат. По какой причине он был однажды разукомплектован - нет возможности вспомнить. Нажимаю на кнопку питания вращается/останавливается охлаждение. Лампочки светятся. Видеокарта и процессор греются и через 5-6 минут опять включается охлаждение на постоянку. Т.е. аппарат вроде жив.
Задача: подключить к ноуту внешний монитор, usb-клавиатуру, мышь и использовать по назначению.
При подключении монитора сигнала НЕТ.
Вот собственно и всё. Что делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 подключить монитор
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 15:47
viewtopic.php?f=232&t=37903
платформу озвучь - в правилах написано, никто из мастеров не знает Acer Aspire 5530...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 15:50
а усб клаву подоткни, капс лок должен работать , а также сколько вольт кмос баттери?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 16:01
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
Бумажная наклейка - JALBO L02. Под этой наклейкой - JALBO LA4171P Rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 16:06
на usb-клаве при включении ноута капс не загорается (при тыкании на него), но питание должно идти на неё, ибо на другом рабочем ноуте алгоритм такой же - при включении капс не загорается, но F2 срабатывает. А на этом ноуте может F2 тоже срабатывает, но я этого не вижу.
На батарейке 1,4 В.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 16:10
А после того как по F2 в биос заходит начинает капс загораться. Получается на этом ноуте и в биос не заходит потому что капс не загорается никогда(.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 16:20
сколько вольт на батарейке биоса осталось узнать....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 16:21
LA-4171P вот платформа на которой 99% погибает северный мост амд RS780....
а вот и схема...
http://www.s-manuals.com/ru/notebook/acer_aspire_5530
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 16:22
На батарейке 1,4 В.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 16:23
поставь для начала новую батарейку а там отпиши...
если не помогло меняй rs780m...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 17:59
Новую батарейку поставил (3,3В), ни чего не поменялось.
Т.е. монитор должен синхронно с матрицей работать во всех режимах? Врят ли! На рабочем ноуте пока не "пнёшь" сигнал на монитор не идёт.
Нашел клаву от какого-то Acera (неродная, исправность под вопросом), подцепил, Fn+F5 тоже сигнала на монитор не выдаёт. Должна ли Fn+F5 в режиме VGA переключать сигнал на монитор?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 19:46
Пост-карта показывает "0"
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 20:41
Для начала, хоть проверь, что бы на всех питальниках напряжения подымались. А то какие то потуги странные.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 21:08
Напряжения в норме (память, проц, мост).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 10:50
биос шился ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 20:13
биос шился ?
Вот не могу знать. У такого ноута матрица и D-sub синхронно работают, так что сигнал должен идти сразу. Мож правда северный мост накрылся? Погреть его сейчас нет возможности. И что означает POST "0" ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 20:26
На проце тоже нормально? Это сколько?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 21:14
постка компаловская?
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
