Текущее время: 23 апр 2026 20:16
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 19:06
Здравствуйте.
Вернулся ноут через 4 месяца. Был залит, почистили он запустился и был выдан.
Сейчас пришел, не включается. Правда 1 раз включился и даже работал.
При подаче напряжения появляется дежурка, через секунду исчезает, снова появляется и т.д...
Прежде чем лезть в шим дежурки осмотрел еще раз плату, нашел сопротивления возле мульта (в прошлый раз там больше всего было залито) вызывающие сомнения. Но к сожалению схемы на ноут нет, поэтому прошу подсказать номиналы сопротивлений.
photo_2018-02-20_15-33-50.jpg [ 51.95 КБ | Просмотров: 1017 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 20:51
1M 10k
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 15:39
Спасибо за подсказку. Номиналы соответствуют. Снял WiFi, пока дежурка выровнялась, но появилась другая проблема.
Греется дроссель питания памяти (постепенно сильно разогревается), на нем 1,37 вольт, потребление платы при этом 0,16А. Распаянные 8 чипов памяти при этом не греются. Еще греется большой кристалл процессора (не сильно), но у него отдельное питание на 1 дросселе 1 вольт. Если снять дроссель памяти все перестает греться, потребление нормализуется. На кнопку реакции нет в любом случае.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 15:54
Сопротивление на дросселе 35 - 90 Ом (в разные стороны). Биос шил. Думал поменять мульт, но что то нигде не могу найти IT8995E-128 OXA.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 23:07
это системные 1в, норм
а 1,35 ещё запитывается контроллер памяти, который в проце...
Похоже он и помер у вас :) можно нескольк замеров сделать и видно будя.... скай/каби мрут уверенней хасвелла ещё
Зарегистрированные пользователи: Ayrat, Google [Bot], handymax, timurka3, Yandex [Bot]
