Текущее время: 07 май 2026 08:38
 Заголовок сообщения: LA-7912P все есть, а изображения нет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 22:05
Мудрейшие из мудрейших здравствуйте! Прошу совета в следующей ситуации. Принесли в ремонт Acer на платформе LA-7912p rev.1. Все напряжения есть, инициализация проходит, на шине lvds все питающие есть, подсветка работает, а изображения нет. Понимаю, что смотреть необходимо прохождение сигналов от хаба, но не знаю как это прощупать и на что обращать при этом внимание в первую очередь. И еще один момент необходимо мне указать. Если в районе тайчпада надавить на край платы, что картинка появляется (если плату выгнуть вниз), если же в другую сторону выгнуть, то ни чего не появляется. Облазил все под микроскопом. При этом ни где микротрещин, обрывов, или отгнивших элементов не обнаружил. :ny_tik: Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 22:15
Возле кнопок тача ничего не подгнило? Там обычно затекает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 23:19
viewtopic.php?f=31&t=82191
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 11:54
Кажется мне что рванка под хабом!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 22:21
Вот и у меня есть подозрения на межслойный обрыв. Хаб для уверенности на станции пропаял в режиме безсвинцовки, но не снимал, но результат не изменился. Видео также пропаял. Может еще есть мнения? :-ok-:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 17:12
Есть. Если можем только греть все подряд, то завязываем...; если не только, то открываем схему, смотрим кто выводит lvds, снимаем и изучаем пятаки. Типовуха так-то одна из
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 00:11
Отличная идея. Обязательно воспользуюсь. А грел я к стати потому, что купил станцию. Дай думаю испытаю ее на встроенных режимах. Чипы не убились и я очень очень доволен. Не обманул разработчик когда говорил покупай и паяй смело. Заказал трафареты и как придут, то подниму хаб, чтобы посмотреть на пятаки. :a_g_a:
