Текущее время: 14 мар 2026 07:18
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 19:58
Добрый день. В ноуте установлен чип N14E-GE-A1. При установке драйвера на дискретное видео после перезагрузки синий экран. Чип и память поменял. Подозрение на систему питания. Емкости после дросселей проверил на esr и емкость - в норме. Куда еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 20:21
Драйверы то с офф.сайта ставили http://drivers.razersupport.com//index. ... =0,350,355
И с офф. сайта тоже.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 15:06
Подниму тему. Поменял шим видео RT8813, и драйвера 87350D, после этого видео заработало. Причем обратил внимание, до замены напряжение на видеочипе было 0,89В, а когда видео заработало - 0,8В. Собрал ноут - опять не работает, напряжение 0,89В. Поменял дросселя - ничего не изменилось. Дросселя немного свистят. Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 21:50
Что-то прогрелось во время пайки ШИМ. Подозрения на питальники взяты из воздуха, или осциллографом щупали?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 17:05
Может и прогрелось, только вот что? И почему только один раз.
Пульсации выходного напряжения были в норме, все 3 фазы работали. Тем не менее после замены шим и драйверов графика при первом запуске заработала.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 15:16
мб сам чип прогрелся? от этого и завелся
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 15:49
так меняный же чип... да и срать хотели эти нвидии на прогрев
я б емкости превентивно поменял... танталы от прогрева оживают... даже если паяльником выпаять и померять еср, всё в норме будет...
