Текущее время: 22 апр 2026 02:17
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 21:07
Заказчик принёс пациента со словами "меняли варистор, но не работает, вот я взял четыре в запас". Собственно что нашлось: мульт не виден программатору, заменен и прошит. Флешка не читалась, заменена и прошита.
Что имеем в итоге: включается, вентилятор первые секунд 30 крутит медленно, потом на всю. Процессор питается (тёплый), ИЗО нет.
Есть сомнения в правильности прошивки, т.к. по сети гуляют несколько версий объёмом 4 и 8 Гб. Оригинальные с сайта HP не расшифровываются.
Прошу совета, как проверить правильность прошивки и на что обратить внимание в первую очередь.
Схемы, увы, нет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 15:52
Даже распаковал. Действительно, сам невнимательно прочитал о распаковке, phoenixtool 2.73 не может, а 2.50 с сайта может. Ну и второе, в f.13 есть менюшка "распаковать в указанное место".
С f.24 не стартует, с f.13 то же самое, секунд 30 крутит вентилятор медленно, потом на-всю и нет ИЗО.
Дампы прилагаю. На что ещё обратить внимание?
f.13.7z [3.12 МБ]
f.24.7z [3.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 16:43
Ну собственно я на 90% уверен что BIOS. Не могу понять где на этом аппарате BID. В самом дампе есть $BID080CB, но где его искать на материнке (или, может, на корпусе) непонятно.
Вложение:
DSCN1034.JPG [ 183.8 КБ | Просмотров: 6185 ]
Вложение:
DSCN1035.JPG [ 155.46 КБ | Просмотров: 6185 ]
Вложение:
DSCN1036.JPG [ 163.49 КБ | Просмотров: 6185 ]
Вложение:
DSCN1037.JPG [ 148.96 КБ | Просмотров: 6185 ]
Вложение:
DSCN1038.JPG [ 154.47 КБ | Просмотров: 6185 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 16:52
У вас не уверенность, а вера в прошивку - к ремонту это отношения никакого не имеет.
BID080CB - зачем вам ее искать на корпусе?
ищите в дампах на форуме в соответствующем разделе или на оф сайте
search.php?keywords=C781P&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
Если ничего из них не работает, значит ваша вера не принесла вам успех в ремонте и начинаем думать
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 17:37
Andrey Bogdanov (Doc), аналогичные случаи вроде бы решались прошивкой. POST карты на него у меня нет. То что на сайте и около я изучил как мог внимательно, там есть
HP - указываем BID (Bios_ID). Узнать его можно либо в файле дампа в самом конце ($BID03A5F24) или поискать по ключевому слову $BVDT$ (иногда только здесь). Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120,
где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID.
Соотвествие Board_ID/BIOS_ID смотреть в в файле platform.ini апдейта
и я понимаю это так что надо вшить тот самый BIOS что шёл изначально. Но узнать что было изначально я не могу т.к. нет ни старого дампа, ни наклейки. Нашёл две версии разного объёма - 4 Мб и 8 Мб. Микросхема была 8 Мб.
Опять же, насколько я понимаю, la-781p была нескольких модификаций, например мне удалось найти её в 15-af000nia. Сам ноутбук 15-af137ur.
В platform.ini вижу
FD#01=PCI,0,0,0,2e,ffff0000,80CB0000,080CB.FD
FD#02=PCI,0,0,0,2e,ffff0000,80CC0000,080CB.FD
FD#03=PCI,0,0,0,2e,ffff0000,81370000,08137.FD
FD#04=PCI,0,0,0,2e,ffff0000,81380000,08137.FD
и делаю вывод что где-то должен найтись дамп с BID 08137. Его пока не нашёл.
Прошу подсказки, хотя бы насчёт мой ход мыслей - правильный? Или надо заканчивать искать прошивку и переходить к железу? Надо же как-то ограничить поиск, в конце концов...
И я правильно понимаю, что в принципе схема от LA-B232P родственная?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 17:41
По 8 мб микросхему только одна версия - 080CB
на форуме они есть;
внимательно с заменой флешки!
если не помогает - переходим к ремонту
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 18:19
Я правильно понимаю, что изначально была mx25l64, и winbond 25q64 может не работать? Битая была w25q64bv и я ставлю такую же.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 18:58
w25q64bv это от балды. Выше писали, что нужно точную маркировки указывать до последней буквы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 19:38
Vladimir1112, при дампе написано
HP 15 AF011UR
ABL51 LA-C781P Rev1.0 2015-03-20
Проц - AMD AM7410ITJ44JB
Видео - 216-0867030
Мульт - ENE KB9022Q D
Флешь биос - 25l64
и я решил что это MX25L6406EM2I-12G
Ту микросхему что стоит на плате программаторы определяют как w25q64bv, но поскольку читается она плохо (мусор, ID через раз) и пишется с ошибками, я её приговорил даже не особо разбираясь. Взамен ставлю w25q64bvsig, которая также определяется как w25q64bv. И я, не особо заморачиваясь, всегда выбирал то что предлагает программатор. Зря?
Тогда и по мульту: поставил KB9022Q С, хотя был KB9022Q D. Зря?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 20:14
По фото там стоит W25Q64FVSIQ. С буквой Q в конце. И что это, наверное совсем не в курсе.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 21:11
W25Q64FVSIQ = (W25Q64FVSIG + quad enable) при записи, я так понимаю, не катит?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 21:39
Это обсуждалось уже много раз. Видать не читаешь форум.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 12:55
Итак, докладываю.
Добыл W25Q64BVSIQ. Прошил прошивкой с сайта F.13. С галкой quad enable, иначе не шьётся. Тут же получил запуск, и потребление как у живого: 800 mA, потом 1.44 A, но потом бросок потребления и блок на 5 A включает защиту. Буду искать короткое...
Но хотя бы появился смысл искать дальше. Спасибо за поддержку, насчёт флешки ни в жизнь не догадался бы. Всё-таки копаный аппарат это засада, в который раз уже убеждаюсь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 12:56
UPD: FVSIQ, конечно.
