Текущее время: 07 май 2026 02:56
 Заголовок сообщения: DA0ZYAMB8D0 нет dGPU_VRON
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 01:56
Бук не стартует, все напряжения есть кроме dGPU_VRON , на кварцах и на клокере тоже все есть.
Подскажите однако что может блокировать запуск видео
 Заголовок сообщения: Re: DA0ZYAMB8D0 нет dGPU_VRON
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 07:18
Ну судя по всему схема у Вас есть... По схеме ж видно кто выдаёт этот сигнал.
А вот из-за чего его нет - хз, самое тупое - дохлый проц либо дохлый hm55(pm55).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 14:17
ПМ55 менялся т.к он калился, без результата.
Запуск VR_ON и dGPU_PWR_EN#,идет с моста, что может ему мешать, т.к. все системные питаловы есть, какието ресеты или что еще.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 18:06
На биосе севера тишина, мог он накрытся при замена моста или нет.
ПС: Где же раздел для монолога :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 20:51
Подскажите где можно слить биос acer 8943g
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 22:44
Основной биос читается но не известно рабочий он или нет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:33
Самое тупое это надо шить сам hm55
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 16:26
viewtopic.php?f=232&t=62416
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 21:18
ВНИМАНИЕ! Проблемы с установкой НЕ новых BD82HM55,57,65,67
Алексей. писал(а):
Готовое решение в открытом не появится по одной причине: Это хлеб и зарплата Ремонтников,
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 20:41
Шим ГПУ похоже накрывшийся чем можно заменить ISL6264
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 00:41
Оба биоса на мульте и на ПМ55 исправны, но запуска севера не наблюдается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 23:42
Хаб запустился, VRON появилось, но бук не стартует
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 00:25
Бук завелся все ок.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 20:56
А что было с буком, не плохо бы описать причину если можно!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 22:54
Stels писал(а):
Бук завелся все ок.
Опиши что сделал с ним что он завелся )
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 11:54
Вобщем, ноутбук один в один пришел, хаб на коротоком, заказал, пришел поставил, ноут запускается все питания поднимаются кроме GPU, dGPU_PWR_EN нет, нет так же 1.5 GPU и 1.8 GPU, хочу заметить перед установкой платы всегда фотографирую, ну мало ли, всякое бывает, и вот тут я немного не понял, по схеме dGPU_PWR_EN идет на ISl 6264 через резистор PR71, но его там попросту нет, следов пайки , сколов, то что снес тоже нет, пайка в месте PR71 заводская, сравнил по фото , на них его тоже нет, сравнил фото в сети, и там его нет. решил поставить резистор на 10ом, ноутбук стартанул, 5 дней полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 13:23
Ошибся dGPU_Vron вместо dGPU_PWR_EN
