Текущее время: 22 апр 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 не загружается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 13:28
Уважаемые форумчане, прошу совета!
Есть ноутбук Lenovo g555, плата compal LA-5972p rev 1.0
Изначально на плате не было юга и флешки биос, юг судя по схеме должен быть 218S7EALA11FG, такого чипа не нашёл, был в наличии 218S7EBLA12FG, так как это более старшая ревизия то теоретически должен подойти. Флешку поставил w25q16bvsig, прошил прошивкой с офф. сайта.
после всего этого ноутбук начал запускаться, выдавать картинку, но останавливается на загрузке ОС. причём и при загрузке, и при установке новой ОС, вне зависимости от жёсткого.
в биосе нули вместо UUID, SN, Board number
пробовал восстанавливать с помощью утилиты Lenovo/IBM Hardware Maintenance Diskette, но она пишет что eeprom защищена от записи.
Может кто подсказать как восстановить uuid, sn без оригинального дампа, и связано ли их отсутствие с тем что ОС не хочет загружаться и устанавливаться?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 не загружается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 13:49
Не связано. Танталы проца замените.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 15:15
заменил танталы проца. ставил заведомо исправные с нормальной ёмкостью и esr не выше 0, 04 ома. проблема с загрузкой осталась.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 21:37
А конкретно на каком этапе загрузки упирается?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 11:07
На надписи "Загрузка Windows" причём логотипа нет. просто эта надпись на чёрном фоне
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 12:09
в схеме есть ещё вариант 218-0660017. и с по разному страпы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 13:06
то бишь чтобы он нормально заработал с 218S7EBLA12FG надо страпы перекидывать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 14:10
да походу
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 14:44
в схеме есть описание для sb700,а если на ней был sb710? сравните.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 12:05
да, действительно стоял sb710, поставил его и всё стало загружаться. все драйвера устанавливаются, периферия работает
