Текущее время: 15 мар 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Asus X401A Белый экран
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 18:14
Принесли ноутбук с проблемой белый экран. По словам клиента проблема уже проявлялась пару раз. но после перезагрузки всё становилось нормально. Сначала подумал на матрицу так как подбросил битую у которой часть экрана рабочая и она дала изображение. Проверка родной матрицы в другом ноутбуке показала что матрица полностью исправна. Напряжение 3.3 на матрице присутствует. При установке любой другой рабочей матрицы на подмену из того что есть под руками белый экран. На единственной (которая битая и показывает только часть экрана) изображение есть всегда. Маркировка родной матрицы N140BGE -L42 та на которой всегда есть изо 156HTN03.2
разница между ними одна 1 канал 6 бит а другая 2 канала 6 бит. На внешку изо есть нормально.
Шлейф не подбрасывал так как нет пока под руками да и на шевеление в районе перегиба никак не реагирует.
Уже не знаю в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X401A Белый экран
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 18:44
Начните с шлейфа, также замеры когда молоко на экране
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 14:00
Проблема решена виновник шлейф. Может кому будет полезно.
