Текущее время: 22 апр 2026 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 21:32
Здравствуйте уважаемые проффи.
Нужен совет специалиста в отношении биоса.
Бук: Sony SVE151G17M / SVE1513C1EW
Платформа: DAO HK5MB6F0 MBX-269 Rev: F
Биос флешка: W25Q64CVSSIG
Бук с виндой 8, с последующим обновлением до 10-ки, не старт.
Не старт восстановил, но система (со слов владельца 10-ка) не стартовала.
Сделал сброс на заводские установки - винд. 8 из Recovery , обновился до 8.1.
Вставляю юсб флешку с Вин 10, изменяю в биосе на старт с флешки, но без успешно.
Настройки биоса не сохраняются. Старт только с харда.
Биос сбрасывал, батарейка 3.1В, мелял на новую.
на данный момент Биос: R0170D5, ME как unknown
Vaio Update предлогает установить версию R0200D5
Вопрос
ME как unknown - укаывает на не исправность самой флешки или дампа?
Стоит ли делать обновления биоса по Vaio Update?
Бук Sony с проблемами биоса у меня в первые.
Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 21:56
External Device = ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 22:12
не сохраняет настройки загрузки или все?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 22:38
felix2604 писал(а):
External Device = ?
нет осц., не могу проверить
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 22:41
не сохраняет настройки изменения. Выбор варианта загрузки UEFI - Legacy
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 22:45
ext dev это внешнее устройство. в биосах UEFI на последней вкладке обычно есть выбор загрузочного устройства. для флешки EFI FLASH DRIVE. Переходите на него и ENTER.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 22:46
mass40 писал(а):
felix2604 писал(а):
External Device = ?
имел ввиду не могу проверить обмен данными на флешке, т.к. нет осциллографа
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 22:48
именно это делаю, после перезагрузки возвращается к EFI
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 22:52
вкладка boot в настройках биоса, выбираю Legacy. На первое место выставляю External Device или внешний привод. после перезагрузки всё остаётся как прежне.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 22:54
mass40 писал(а):
вкладка boot в настройках биоса, выбираю Legacy. На первое место выставляю External Device или внешний привод. после перезагрузки всё остаётся как прежне - UEFI и на первом месте хард.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 22:56
Вы не поняли, на последней вкладке у вас есть список загрузочных устройств?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 22:57
да
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:04
там должно быть минимум четыре варианта загрузки. Для диска MBR выбирайте без EFI и ENTER. или фотку двух последних вкладок для наглядности.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:05
на предпоследней вкладке, boot, меняю UEFI на Legacy, приоритетом ставлю External Device, жму F10. Настройки не сохраняются, это видно при следуещем входе в биос
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:07
хотя если вы восстановились из заводского раздела у вас диск GPT, и выбирать нужно EFI
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:14
старт по кнопке assist (у сони), могу войти только в биос, сделать сброс до заводских установок и загрузка с харда. Остальные пункты не срабатывают, например F11- выбор загрузки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:16
оно так и стоит, но мне надо загрузиться с флешки, а EFI это не даёт
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:18
такая менюшка есть? попробуйте нижний пункт
Uefi_1_big.jpg [ 15.13 КБ | Просмотров: 3474 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:23
последнее не прочитал, так ставьте UEFI, перезагружайтесь в биос и на последней вкладке где EXIT будет выбор загрузки. переходите на флешку и ENTER
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:25
Виктор проблема аппаратная, не системная. Не сохраняются изменения настройки биоса. Менюшка boot: выбор UEFI или Legacy. Выбираю Legacy, Save или F10. При следуещем входе в биос- приоритетом стоит снова UEFI
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:29
на вкладке где EXIT (биоса) никогда не было выбора загрузки и нет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:31
а другие настройки сохраняет, например загрузку с сети выключить, или ещё что то? а вкладку exit я вам не поленюсь сфоткаю сейчас
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:54
может быть и так.
exit.jpg [ 143.2 КБ | Просмотров: 3467 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 00:20
если хотите я в личку скину телефон, и в VIBER объясню, скорее всего беда в настройке.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 02:22
Уважаемый Виктор.
Вероятно ты не вник в суть моего вопроса.
Как настроить UEFI биос, чтобы загрузиться с привода или с внешнего устройства, например USB, мне знакомо. Ни один раз это делал.
Я хочу понять и разобраться, почему биос с ME-регионом как unknown, не сохраняет другие настройки кроме часов.
Проблема в самой флешки или в дампе прошивки?
Чтобы не напортачить лишних проблем, с прошивкой биоса или т.д., я создал тему.
Т.к. не смог найти ответ на свой вопрос по поиску на форуме и в нете.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 02:59
2032 вы уже поменяли, если с цепью от плюса до хаба всё в норме, то дальше дело за секцией RTC у хаба.
И хорошо бы проверить часовой кварц (32,765 КГц) при технической возможности.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 08:47
Ремонтник разбирает и прошивает флешку (меняет если что) с чистым ME (ну хотя бы тупо любым дампом на первый раз) за полчаса и получает ответ на вопрос. Если вы так не можете - то что тут обсуждать?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 09:14
а после каких действий вообще это с биосом и МЕ регионом произошло?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 09:57
вот должен быть рабочий дамп(проверить не на чем, ME чистый).
old MEclear.rar [2.43 МБ]
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Yandex [Bot]
