Текущее время: 05 мар 2026 11:47
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 23:40
Доброго времени суток, друзья!
Такая проблема : ноутбук Samsung r25plus. При включении, начиная с заставки начинает моргать черным монитор. Не полностью покрывает экран , а частями то большими то меньшими , начиная с низу экрана. Моргает он так первые 10-15 минут работы . Потом перестает . Чистка ноута не помогла, Винду менял и драйвера , ничего не помогает . После переустановки винды , в диспетчере устройств определилась какая то АМДшная видеокарта старая, с пометкой что есть проблемы, кликнув предложил обновить драйвера, после чего была уже не амд видюха а "стандартный вга графический адаптер". В тесте производительности , графика и графика для игр показали минимальные баллы. Умерла видюха?
Пс: прошу не бугуртить по поводу того что компьютер старый, и не стоит с ним возиться . Вопрос принципиальный - починить эту рухлядь. Так же прошу прощения за некорректное описание ситуации, я профан в этом деле , это первый ноут с которым так морочусь, спасибо )
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 00:12
Эксперт по матрицам
Скиньте ссылку на видео, где это всё будет нормально видно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 00:17
Драйвера на сайте производителя.
http://www.samsung.com/ru/support/model ... A001/SER#n
Модель попробуйте на нем точнее указать.
Мерцания похожи на умирание подсветки матрицы или проблемы с инвертором.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 00:19
Север новый уже не найти, уж очень старый аппарат. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 01:10
Это почему не найти?
Могу продать :)
Плата кто?
Вроде были платы с AMD или INTEL чипсетами, точно не помню.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 01:11
Watch on youtube.com
Вот такая беда, которая пропадает через 15-20 минут ( как "прогреется ")
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 01:13
Думаю если бы умирала подсветка , она бы моргала так не переставая , проходит через 20 минут , плавно переставая лагать
Могу продать :)
Плата кто?
Для начала хотелось бы убедиться что именно за проблема в
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 01:22
По умолчанию стояла виста, и проблема началась на висте, поставил вин 7. Вроде работает нормально
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 01:31
Винда работает нормально, проблема с мерцанием не ушла
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 01:58
Если есть возможность, подключите внешний монитор через vga выход ноутбука.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 02:56
При подключении внешнего монитора проблема на ноутбуке сохранилась , на внешнем все отлично
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 05:00
Эксперт по матрицам
На подсветку не похоже - если смотреть только сниз, то явно видно, что яркость лампы подсветки не меняется...
Если в БИОС войти - всё так-же минут 15 моргает?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 13:03
Удивительно, но зайдя в Биос , не моргает если не шевелить монитор. Покачав его, начинает моргать . Похоже на шлейф, но почему тогда пропадает через 15 минут..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 17:50
Похоже на неисправность силового конденсатора монитора , но как его заменить на ноутбуке я не знаю(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 20:00
Извините, но больше Вам не посоветуют и не ответят ( скорее всего ).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 15:25
шлейф 100%
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 04:09
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
шлейф 100%
Спасибо, но почему тогда пропадает через 15 минут?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 10:09
шлейф 100%
Подкидывайте шлейф, инвертор и матрицу, заведомо исправные, для начала.
Не забудьте обесточить бук перед заменой.
Или отнесите аппарат в сервис!
