Текущее время: 03 май 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus-R540S bsod memory management
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 12:57
Добрый день! Уважаемые форумчане, принесли это чудо Asus-R540S с мертвым hdd, после замены при попытке поставить windows 10 на чистый хард происходит следующее (с загрузочной флешки устанавливает все компоненты) и как только для установщик винды просит перезагрузки, после неё вылетает bsod memory management. При следующих включениях ноут виснет на цикличной перезагрузке с этим же BSODом. Переустановка винды не помогает, MemTest86 ошибок не выдаёт.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus-R540S bsod memory management
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 11:05
1) Hdd поставили или ssd, подкинуть другой?
2) А MemTest не показатель, может быть битой.
2) Проверить на других операционных системах. BIOS прошить.
3) Проверять напряжения на плате.
4) Менять ОЗУ\CPU.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
Зарегистрированные пользователи: GaRR (Igor), Google [Bot], Yandex [Bot]
