Текущее время: 17 июн 2026 05:01
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (la-9063p) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 14:13
Изначально был полудохлый клокер SLG3NB274VTR (не выдавал 25 Mhz и вместо 32.768 было 28...) Сейчас заменен на новый и генерации присутствуют ( кроме GCLK_27MHZ на видео)
Причем как-то странно с 32.768 Mhz - на обесточенной плате иногда просто уровень 3.3V на 9 ноге, полежит плата и там появляется генерация. Почитав про этот мерзкий клокер - убрал пока кондер на 14 ногу, но все так же.
Вложение:
SLG3NB274VTR_.jpg [ 158.46 КБ | Просмотров: 846 ]
При нажатии на кнопку, потребление 260 ma.
Плата циклично рестартит, сигналы SLP_S3# и SLP_S5# поднимаются на секунду до 3.3 и падают в ноль и так по кругу.
По остальному по Power Sequence все идет до VR_ON на шимку проца NCP6132A, напряжение на дросселях не появляется, даже затворы не дергает. Шимка менялась, да и проверялась замыканием 8 ноги на землю - 1.1V на дросселях появляется.
Мост менялся 2 раза, мульт менялся/шился, биосы прошиты.
В тупике с этой платой и прошу помощи :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (la-9063p) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 14:17
на ней з.у. прямоугольное?Вы с родного адаптера стартуете или с ЛБП?я пару раз сталкивался с таким поведением от лбп
а с блока все норм.
