Текущее время: 01 май 2026 02:31
 Заголовок сообщения: HP Probook 455 G1 DMI переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 14:58
Здравствуйте. Принесли аппарат HP Probook 455 G1 DMI(WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) с желание отключить внешнюю видеокарту и работать на процовой, ввиду того что им уже ктото грел, хватило не надолго. Схемы не нашел на эту материнку и инфорации нет по включению режима UMA. Ткните носом если невнимательно искал или подскажите что нужно сделать. Питание внутренней графики на мамке реализовано, я так понимаю были версии без графики. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G1 DMI переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 15:15
Нашел инфу что схема от S-series 14.0" Popeye & 15.6" Pebble похожа. Нашел там страпы R2220 и R2223, но карта определяется в системе с восклицательным знаком.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 15:18
Отключил дроссель PL9201 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 17:23
Сам спросил - сам отвечу. Чтобы перевести на UMA надо выпаивать дискретное видео. Но после это получаем заставку НР и циклический рестарт без загрузки с носителей. Перепрошивание биосов с сайта - тоже самое. Нашел чистый дамп с офсайта, с ним все запускается но как всегда проблемы с серийниками. На этой платформе заботала только программка Wndmifit64 из архива NbDmiFit-2.09. Причем дается только 10 запусков "мануфактурных" биоса когда эта программа может из под винды вводить серийники. Если не успели за 10 запусков то надо заново заливать чистый дамп
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 10:45
Так стоит поделиться файликом.... Был бы благодарен...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 13:52
не стоит. лежит оно на офф спокойно и дальше будет лежать)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 14:38
У меня вот какая суть проблемы. Ноут стартует, но кина нет.
Я пробовал скачивал с офицала, извлекал из EXE папку с бинарником. Вроде по Хексу смотрю отличия имеются в версиях. Прошиваю программатором, подаю питание с ЛБП, автостарт. Потребление прибора составляет 1,10-1,20А Жду, кина нет. Пробовал и дамп свой обратно залить. Тоже самое... Вот собственно и наткнулся на эту тему.
Вот только не пойму, почему после прошивки на дампе перестал кино выдавать...
Да и поведение светодиода на коннекторе БП странное. БП подключаешь, он моргает один раз Белым цветом, два раза оранжевым. И тишина, На автостарте подсветит 1 импульс и тишина. С АКБ не стартует, она разряжена.
Тут нашел. https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-34120, но скачать никак не могу оттуда...
А тут не выложена даже...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 16:03
[ruv] Юрий Рогачевский Помогите пожалуйста с прошивкой. Может я что нитак делаю...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 18:19
4 года тут лежит уже
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... Apython%2A
и поломки не только волшебными биосами чинятся
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 18:49
...как моргают CapsLock и NumLock ??
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 02:15
Не могу ни скачать, ни просмотреть инфу во вложении
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 02:17
Дядь Миш, не смотрел на это. тк Бук в разобраном виде поступил
Подкину клаву, посмотрю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 08:48
Спасиб Дядь Миш, вспомнил про табличку с кодами индикаторов, в одной из тем тоже с HP было...
5 индексов моргают CapsLock и NumLock.
По табличке говорится общий сбой системной платы...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 10:35
скачал. попробую его...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 10:46
limonchik89
Не с BIOS-ом у вас проблема. Возможно видло дохлое. Посткарту подкиньте.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 15:25
Да кстати, вспомнил. Пока было кино на нем. Он в ДУ(диспетчер Устройств показывал видло GPU c восклицательным знаком... Скорее всего оно и умерло... Тогда вопрос следующий появляется перевод его в UMA.
Помню точно, что в BIOSe можно переключать видло... Получается что по-умолчанию выставлен режим дискретного GPU. Тогда возникает вопрос как же перевести его в UMA принудительно???
В этой теме форумчанин djemileo сказал, что есть схема которая похожа...
Да, действительно схема очень похожа. Только он страпы взял не те вовсе...
Скорее всего R8305 нужно посадить на землю.
Ну и на край можно и дунуть в GPU, эт для выявления неисправности, чтобы убедиться...
Комментарий к файлу: Тот самый что нужно посадить на землю.
R8305 - GPIO_9.png [ 93.69 КБ | Просмотров: 14297 ]
Комментарий к файлу: Таблица со страпами..
конфиг страпов.png [ 97.91 КБ | Просмотров: 14297 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 19:14
Но это с отключеной матрицей.
А если подключить, то индексов нету...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 19:15
regroom писал(а):
limonchik89
К сожалению отсутствует.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022 11:31
Извиняюсь, наоборот надо было написать... Спешка портит все успехи...
Индексы появляются когда матрица подключена, а когда ее отключаешь, то их нету совсем....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022 11:37
Пробовал и этот, все теже грабли...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022 13:15
Согласен, но я что начинаю уходить в ступор со схемой.... я с очередностью сигналов по сиквенсу не очень....
