Текущее время: 17 июн 2026 09:34
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 20:59
Добрый день.
Проблема такая ноут Samsung NP355V5C после востановления дежурки, сетевухи, замены и прошивки мульта, не стартует,
по схеме запуска :
С ( 127 н ) KB9012QF A3 должен прийти разрешающий сигнал на шим питания CPU на ( 6 н ) сигнал ENABLE микросхемы ISL6265CHRTZ
мульт 127- 0
шим 6 - 1.5v
подскажите направление )
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 22:42
Выложите схему, которой пользуетесь... А то у меня и VR_ON со 121-й ноги мульта на 9 ногу шим, и сама шимка ISL6277...
Кто-то что-то путает, я или Вы?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 15:57
Спасибо, действительно , я )
VR_ON 121 нога мульта - 3,3v
ISL6277HRTZ-T_TQFN48 9 нога шим 1.5v
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 16:16
Ага. Теперь понятнее.
Что-то садит VR_ON, ищите что...
Сам шим, Q211, PU120?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 16:48
PU120 мааркировка 88eg51m , datasheet не найду никак
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 17:15
шим ISL6277HRTZ 10 нога -pgood. при включении 0,07v
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 23:20
Какие маркировки и даташиты, зачем Вам эта информация?
Схема на что? Начинайте уже работать с ней.
PU120 - это ШИМ TPS51212 (или его аналог), формирующий +1.2VSP (а через PJP122 и +1.2VS, соответственно). VR_ON, проходя через PR120 с нулевым сопротивлением (возможно, просто дорожка на плате), выступает в качестве сигнала enable для запуска этого контроллера. Для проверки можно снять PR120 и измерить, не пришел ли уровень VR_ON в норму.
PU500 (ISL6277) можно исключить из подозреваемых тем же способом, сняв резистор PR553.
Кроме того, необходимо проверить сдвоенный N-канальный мосфет Q211 на пробой, т.к. сигнал VR_ON, приходя на его 2-й вывод, открывает транзистор Q211A и сажает +5VALW через R448 на землю, формируя инверсный сигнал VR_ON#, который, в свою очередь, является закрывающим для транзистора Q211B, что позволяет "отпустить" линию +1.2VS с земли. Для проверки, можно снять Q211 и, опять же, измерить, пришел ли уровень сигнала VR_ON в норму.
