Текущее время: 23 апр 2026 08:38
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo Li3910 ОТКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 12:40
Fujitsu Amilo Li3910 (DA0EF7MB6D1 rev:D
Состав
DA0EF7MB6D1 REV:D - платформа
Intel AC82GL40 SL66M - северный мост
INTEL AF82801IBM-SLB8Q - южный мост
ITE IT8502E - мультик
Winbond W25X16AV - Flash
MAX17005E - шим зарядки
MAX17101E - шим дежурки
ISL6262A - шим процессора
Проблема -при включении плата заводится на 5 сек. затем выключается.Что сделал.AC82GL40 SL66M - северный мост снял отреболил.INTEL AF82801IBM-SLB8Q - южный мост тоже реболил.НЕ помогло.Биос шил.Не помогло.Все питания поднимаются.Проц север успевают нагреватся.HWPG на мульт приходят.НЕ пойму что глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Li3910 ОТКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 16:52
Надо было не реболить а заменить, чипы то дешовые, ка себя ведет без проца или памяти?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 17:23
Также отключается.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 20:24
Зарядка есть? Включение с зарядкой, без нее, с аккумулятором, без него, какие питания успевают поднятся?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 21:00
пИТАНИЯ ПОДНИМАЮТСЯ ВСЕ.С шимок приходит повергуд.
-до мульта.Потом выключается.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 21:45
Без проца и памяти, выключается?
Если да, u16 под замену. (по крайней мере, просто снять)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 22:07
Попробую.Без проца и памяти, выключается.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 18:36
Снял u16 ВООБЩЕ не включается.За что она отвечает?И что это за зверь.По натписям на ней ни чего не ищется.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 19:53
Зато по надписям в схеме(в открытом доступе есть) хорошо ищется.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 19:59
Помоги со схемой не могу найти.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:04
https://www.google.ru/search?q=quanta+e ... sAGQ2rPABA
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:06
Нашол спасибо.Буду разбираться.
