Текущее время: 23 апр 2026 15:58
 Заголовок сообщения: X541SA USB
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 16:26
добрый день
суть проблемы не работают usb под виндой. по usb определяется только телефон и работает нормально, флешки не определяются, но при этом винду можно поставить с флешки при включении ноута, так же ноут флешку увидит если ее подключить до включения ноута, потом при загрузке винды флешка видится и работает до извлечения, при повторной установке ноут ее не увидит, мышь так само.
менял винт и винду, на винде всегда есть (неизвестное usb-устройство (сбой запроса дескриптора устройства))
все идет на проц SR2KL.
вопрос может ли быть в нем такая проблема (в досе флешка 2,0 работает под виндой нет) может кто сталкивался?
2018228141639.jpg [ 282.78 КБ | Просмотров: 1392 ]
2018228142130.jpg [ 139.39 КБ | Просмотров: 1392 ]
 Заголовок сообщения: Re: X541SA USB
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 21:21
Обновит биос, если не поможет тогда проц
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 12:56
Проверить юсб порты на пробой на массу, проверить питание на юсб портах, иногда просаживается, изза
полупробитой МС защиты юсб от перегрузки по току...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 16:36
спасибо гляну. по биос не вариат зашит последний 301 или 302 не помню
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 23:42
Про биос, не давно был x553ma залитик, память в коротком, заменил планку, помыл, окислы немного, включилось все работает, а usb нет, после всяких манипуляций, помола прошивка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 23:45
У вас устройство с восклицательным знаком, попробуйте удалить его и перезагрузить
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
