Текущее время: 10 мар 2026 15:31
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 15:14
Здравствуйте, есть плата GAB6200-D00G от HP, пришла не вкл., Проверил дежурку, на катушках 3.3 есть, 5 нет. Лампочка на гнезде загорается, вроде как дежурка в норме. Шим контроллер 51125 запитан, на контакте VREG5 и VREG3, соответственно 3.3 и 5 вольт всегда присутствуют. На кнопке включения тоже есть 3.5 вольта, но стоит на нее нажать и дежурка с катушки 3.3 вольта пропадает, на самой кнопке тоже пропадает 3.5в., на шимконтроллере (VREG 5,3) всегда при этом присутствуют 3 и 5 вольт. Из-за чего плата может уходить в защиту?
Возможно кто то сталкивался на этой платформе с подобным., куда обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 15:18
И еще подскажите пожалуйста, на этой плате так и должно быть, что перед включением отсутствует дежурка на катушке 5в?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 19:27
Какое сопротивление на дросселях дежурки? Плечи в норме? Биос прошивался?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 20:16
Биос пока не шил, сопротивление вроде в норме было, по памяти где то больше 500 ом.. на 3.3 и килоом на 5ке.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 09:50
в схему посмотреть ни как? меряйте сопротивление питальников. можно перемычками вычислить потребителя.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 10:52
Не подскажите, как это перемычками вычислять потребителя? Никогда не слышал об этом. Примерно, как это реализовать? Или ссылку на тему, где это описывается. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 11:01
в схеме найдите перемычки типа PJP810 или PJP816. оплеткой убирайте, тем самым разорвете связь с потребителем.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 11:11
А, все ясно.. то есть что то сильно потребляет и плата уходит в защиту? Если поочередно отсоеденять линии, можно найти виновника и плата возможно будет пытатся запускатся или по крайне мере не будет срубать дежурку?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 11:12
Ремонтировал вчера такую плату, 5v на катушке появляются после нажатия на кнопку.
Сопротивление на катушке 3.3v больше 10 кОм должно быть (точно не помню)
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
