Текущее время: 10 мар 2026 12:25
 Заголовок сообщения: Sony Vaio pcg-71912v проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 17:04
Доброго времени суток, друзья и коллеги!
Суть вопроса опишу сразу.
Имеется ноутбук Sony Vaio pcg-71912v. Достался с разбитой матрицей. Коллега, меняя матрицу не вынул батарею и соответственно сгорел элемент с маркировкой TK. Элемент был заменён уже мной на обычный предохранитель. Новая матрица завелась, НО! Если отключить блок питания, подсветка начинает моргать, слышен высокочастотный свист и подсветка через несколько секунд пропадает. Если снова подключить блок питания, то подсветка появляется. Так же было замечено, что если понизить уровень подсветки в операционной системе на пару тройку делений, то подсветка моргать не будет даже при отключении блока питания. Ещё один нюанс, при первом запуске винды изображение появляется и подсветка есть, но только доходит до приветствия тут же всё пропадает, помогает только отправка ноута в спячку и вывод из неё. Если загружаться в линукс, то такого эффекта с пропаданием не наблюдается. Винду уже переставлял, драйвера последние ставил - не помогло.
Прошу помощи советом в направлении "раскопок".
Всем мира и добра!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 17:34
Платформу нужно указывать. Другую матрицу попробовать подкинуть. Мульту часто достается после такого.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 19:04
Дроссель и емкость Led-драйвера в матрице заменить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 20:12
Sony VPCEH3F1R
Другую матрицу пробовал, симптомы теже. Если мульт то под замену, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 20:14
Спасибо за ответ. Эмм, сорри, о каком дросселе речь, если матрицы разные пробовал, симптомы остались...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 20:46
Значит, не Ваш случай.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 13:25
Ок. А в какую сторону теперь копать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 13:59
В сторону правильного указания платформы и замера 19В, приходящих на матрицу (что там происходит,когда появляется свист)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 14:29
Спасибо. Что-то я об этом ранее не подумал...:-/ Буду выяснять.
