Текущее время: 10 мар 2026 13:49
 Заголовок сообщения: X553MA как живой - но не живой
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 16:19
Принесли после залития. Особого криминала не нашёл, только под аудиочипом чёрный след, как будто что-то протухло, и одеколоном поначалу воняло с неописуемой силой, но быстро улетучилось. Аудиочип снял, гари нет, черноту смыл, всё чисто.
Пробую запустить. Все напряжения и сигналы на месте. Аккумулятор заряжает. На кнопку реагирует. Пока аккумулятор не заряжен и ноут выключен, светит оранжевым фонарём, заряжен до конца, фонарь зеленеет. Если включить кнопкой, имеем два зелёных фонаря. Процессор греется, пропеллер не крутит. Потребление в выключенном состоянии с аккумулятором менее 200 mA, без него 0 или почти 0, при включении добавляется 230 mA. С кнопки выключается.
BIOS шил.
Нашёл не него repair guide. Там есть последовательность сигналов. Все они на месте, я конечно не мерил все 30, но с шагом 5 есть всё вплоть до PLT_RST#, который поднимается через секунды 2..3 до 3.3V и так и остаётся, т.е. reset снимается [если я понимаю всё правильно] и дальше должен быть уже программный запуск.
Пробовал с разными BIOS, без аудио и с аудио, с разной памятью. Процессор греется, на USB питание без шевеления, ИЗО никуда не даёт.
Гайд прилагаю
Вложение:
Asus_X553MA_repair_guide.pdf [1.27 МБ]
Приговаривать процессор?
 Заголовок сообщения: Re: X553MA как живой - но не живой
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 17:21
пост карта что-то говорит?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 17:31
До нажатия кнопки, силовая дежурка подымается?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 20:40
fetisov, пост-карты на него нет.
Vladimir1112, без аккумулятора у него автозапуск, после отключения кнопкой дежурка есть +3VA и +5VA. С аккумулятором автозапуска нет и дежурка есть всегда независимо от внешнего питания, +3VA всегда 3.12, +5VA при подключении внешнего питания увеличивается с +5.05 до +5.15.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 22:14
Мне кажется, что до кнопки должно быть только силовых 5 вольт, а 3 в. силовых после кнопки. Этот недавно колупал, но там проблемы были с процем. Купил донора, так там при подключении зарядки прыжок силовых и пропадает. После кнопки как бы все подымается и отключается. И можно еще запускать потом, но все повторяется. Шил биос, не помогло. Мульт пока не шил. Принесли только что еще такой, ни с чего не грузится, в настройки биоса кидает. Пока напряжения промеряю, что бы узнать насчет силовых 5 и 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 18:46
Vladimir1112, я приговариваю процессор и отдаю. Задача наверное решена.... а может и нет. Если станет что-то понятно, прошу отписать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 19:00
На рабочем буке только 5 вольт силовых, остальные после кнопки. На доноре 5 и 3 вольт силовые после кнопки. Микросхема биоса снятая с дорора, на плате рабочего бука мать завела и винт увидела. Буду на доноре шить мульт. У тебя не понятно с напряжениями, потому что не меряешь и не отписываешься. Наверное и тебе мульт надо прошить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 19:48
Vladimir1112, +3VA мерил согласно гайду, на площадках, на дросселях не намерилось. Точнее, вначале промерил все дроссели, потом заглянул в гайд. Потому что скачал уже позже. А потом скачал еще и бордвью, т.е. он вроде есть но за сумбуром не успел заглянуть. Выложить смогу в пн. Мы говорим об одном напряжении?
Промерять все точки смысла не увидел, т.к. сигналы поднимаются последовательно и если есть поздние [и если я правильно рассуждаю] то должны быть и их предшественники. ???
Сейчас не на работе и до понедельника там не буду, поэтому спрошу не глядя
1. мульт Вертьяновым через клавиатурный раз'ем берется?
2. прошивка помогла?
2. можно выложить дампы, или хотя бы мульт? (независимо от успеха)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 21:06
Отмой проц и посмотри на него повнимательней на предмет сколов и трещит , с х750 такой бился пока не подсказали . нашёл скол .
Симптомы один в один.
