Текущее время: 11 мар 2026 05:20
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 20:21
Плата: DA0EF7MB6D1 rev. D
Процессор: SLGJM
Северный мост: AC82GL40 SLGGM
Южный мост: AF82801IBM
Мульт: IT8502E
Без аккумулятора плата стартует нормально, все тесты проходит. Стоит подключить аккумулятор, не проходит POST, останавливается на коде BAh. Это одна из последних проверок перед загрузкой - кино есть, POST экран почти полностью заполнен, приглашает нажать F2 для доступа в Setup. Причём, если нажать F2, появляется надпись "Entering Setup..." и ничего больше не происходит. BIOS шил и утилитой с сайта и на программаторе, итог один.
Обмен с батарейкой есть, напряжение TEMP_MBAT - 1.8В. Заведомо исправной батарейки такой на подмену нет.
Вопроса два:
1. Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
2. В BIOS отображается версия BIOS 1.10, в то время как версия EC - 1.04. Насколько я знаю, IT8502E не имеют встроенной прошивки, а берет её из основной флешки. Окей, беру файл прошивки с официального стайта, он весит 2145778 . Первые 2097152 байт - по структуре точно основной БИОС. Остальные 48626 байт для чего?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 20:51
Видел тему, где с батареей не было инициализации. Замена решила проблему.
cron
