Текущее время: 13 мар 2026 23:11
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 05:57
Доброго времени!
Данная плата ведет себя так - с отключенной клавой, при подключении ЗУ зарядка АКБ есть и бук заводится и работает...
С подключенной клавой при подключении ЗУ нет индикации заряда АКБ и не реагирует на кнопку - тишина полная. При этом дежурка есть!
Тестера клав нету пока...
Следы залития на клаве есть, не особо но есть, на плате нету, разъем клавы и ноги мульта чистые...
Вопросы: Такую же клаву надо ждать, а можно ли взять другую которая работала на таком же мульте но на другой платформе?
Может ли причиной быть мульт?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 09:35
Может быть и мульт и клава. Пару раз попадалась такая же проблема, в обоих случаях неисправна была клавиатура. Другую клавиатуру взять можно, только при условии, что электрически вы подключите её правильно. И то, рассчитывать на то, что она будет корректно работать не стоит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 10:22
Понял, Спасибо!
Как бы пошло это ни звучало - Буду заказывать клаву...
