Текущее время: 09 июн 2026 13:07
 Заголовок сообщения: ACER 8572,платформа ZR9, нет загрузки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018 13:06
После пуска кулер начинает работать и через 3 секунды останавливается.Ожившие светодиоды продолжают светиться..Постепенно разогревается процессор.Кнопка Пуск выключает процесс.Напряжения в норме, Power Good ы в наличии, при запуске на LPC видны пакеты обмена данными.Аккумулятор биоса не менял, на нем после пуска 2,9 вольта.Работаю только от блока питания, аккума у этого ноута уже нет...
К этому состоянию ноут пришел постепенно-начал включаться через несколько попыток пуска.Флешку биоса заменил на новую, которую прошил с офсайта Асера.Посткарты нет.Подтолкните, пожалуйста в нужном напроавлении !
 Заголовок сообщения: Re: ACER 8572,платформа ZR9, нет загрузки
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 10:32
В магазин за POST картой.
Пока карта едет, заменить проц, память, посмотреть всё же что на питальниках творится (подпаять дополнительные конденсаторы, может где тантал емкость потерял). Потом дунуть на видеочип.
Зарегистрированные пользователи: Sandman
