Текущее время: 25 апр 2026 01:09
 Заголовок сообщения: LA-E891P Rev: 2A не поднимается +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 11:25
Доброго времени суток уважаемы форумчане.
Ноутбук acer A315-53-P8FK
платформа LA-E891P Rev: 2A
процессор Intel pentium 4417U SRESH
мультиконтроллер KB9022Q
ОЗУ распаяна.
Пришёл с дефектом не включается.
При внимательном осмотре платы был обнаружен прогар внешнего текстолита контактов по входу SY8288R PU601 с сигналом "+1.0VALWP".
Восстановил контакты, заменил микросхему - ноут начал реагировать на кнопку . Поднимаются все напряжения кроме +VCC_GT . сопротивление по этой линии 7 Om- это норма.
на PU903 -это микросхема NCP81253M:
VCC - 5v
EN - 5v
Pwm - 2v
Bst - 5v
при этом DRVH и DRVL сигналы не идёт на затворы PQ906 и соответственно он не открывается.
ключь целый. сопротивление по DRVH и DRVL 50 kOm.
Что было сделано;
1- PU903 и PU904 менял местами для проверки. - не помогло
2- bios шил - не помогло (нашёл только один тамп. может быть он не "правильный" если есть поделитесь для проверки.
3 - со снятой флеш памяти поднимается +VCC_GT до 1V.
Находил похожую тему у человека после отключения встроенной ОЗУ с помощи страпов переключил на внешнюю озу и всё за работало мне это не помогло.
Сейчас плата реагирует на кнопку вкл по БП видно что бегут посты экран темнеет но изо нет.
Прошу помощь так как уже 3 день с ним бьюсь не хотелось бы Проц менять.
 Заголовок сообщения: Re: LA-E891P Rev: 2A не поднимается +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 11:26
забыл дописать пост карты нет. в скором будущем подсоберу и закажу.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 12:04
не "правильный" самый правильный на оф. сайте обрезаете и шьете.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 12:57
тоже поведение.
