Текущее время: 16 мар 2026 12:11
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 12:26
Ноутбук: Asus X555LD.
Мать: X555LD REV. 2.0.
Проц: SR1EN(Intel Core i3-4030U), видео: N15V-GM-S-A2, мульт: IT8585E.
Залит, не сильно, попало в район чуть ниже процессора со стороны клавиатуры. Особо ничего не погнило, все сомнительное восстановил, заменил, пропаял. На данный момент ситуация такая: подключаем питание - LDO 3 и 5 вольт в норме, мульт запитан, на кнопке включения напряжение есть, реакция на кнопку есть, нет основных питаний 5 и 3 вольт(а они должны появляться сразу, а не после нажатия на кнопку включения), enable на 13 ноге ШИМ up1589q поднимается 2 раза кратковременно и потом пропадает. Что сделано: биос прошит, ШИМ дежурки uP1589q заменен, заменил мульт, ничего не изменилось, сопротивление по питаниям в норме, КЗ нигде не обнаружил, сопротивление по USB шинам проверил на всякий случай - все ок. Пните где еще копнуть, идеи кончились, ну кроме дохлого хаба в процессоре, но у меня теплиться надежда что он живой)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 15:08
yuyu писал(а):
... нет основных питаний 5 и 3 вольт(а они должны появляться сразу, а не после нажатия на кнопку включения), ...
От куда такая уверенность?
yuyu писал(а):
... enable на 13 ноге ШИМ up1589q ...
Даташит на RT8239B доступен же, чего не посмотреть и ни делать таких ошибок.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 09:27
Какая ошибка? Chip enable - 13 нога.
Уверенность оттуда - что не первая такая плата в руках.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 09:45
Извиняюсь, упустил момент, что аналог uP1589Q - RT8239B, а не RT8239A.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 10:53
Есть продвижение: enable, потупающий на транзисторную сборку, которая опускает выводы ENTRIP1 и ENTRIP2 через резисторы на землю, поднимается и остается, резисторы подтянуты к земле, ШИМ должна запуститься. А происходит следующее: +3.3В и +5В кратковременно появляются и затем +5В пропадает, а вместо +3.3В остается +2.4В.
Интересно, что если убрать джампер после +3.3В PJP8102, +3.3В и +5В приходят в норму, после джампера КЗ или подозрительно низкого сопротивления по линии нету.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 17:02
Попробуйте на подозрительный участок подать питание с ЛБП, может нагрев все-таки пойдет.
Что на этом участке питания висит?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 17:12
ага, только с точность до наоборот.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 23:43
Думаю, до кнопки должно только 5 в. на дросселе быть. На последних моделях 500 сериях так должно быть, по крайней мере, что мне попадались. Биос правильный шил? Знаешь как правильный определить? Пишешь, что напряжения появляются, но значения не указываешь. На 13 пине должно быть около 2.2в., чтобы поднялись LDO. Разрешение на запуск силовых приходят на 2 и 4 пины. Там не на корпусе должны сидеть они, а через делители. При 2 вольтах запускаются силовые, а при 5 вольтах - не запускаются силовые. Ну как то так.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 10:23
Да, биос знаю как определять какой зашить, на всякий случай разные попробовал.
Появилась в наличии живая такая плата, тока ревизия 3.3.
Замеры на ногах шим uP1589Q при первом подключении Блока питания и отключенной внутренней батареи:
Вывод: Живая мать: Дохлая мать
1 : 1.995 : 0.027
2 : 2.783 : 2.809
3 : 1.915 : 1.932
4 : 1.688 : 1.710
5 : 1.999 : 1.527
6 : 3.244 : 0.003
7 : 7.930 : 4.480
8 : 3.368 : 2.476
9 : 3.248 : 2.477
10 : 0.634 : 0
11 : 18.96 : 19.04
12 : 6.320 : 6.530
13 : 2.111 : 0
14 : 5.000 : 5.000
15 : 3.288 : 3.278
16 : 0.255 : 0
17 : 5.000 : 0.069
18 : 5.080 : 0.069
19 : 9.720 : 4.480
20 : 5.000 : 0.069
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 11:37
Победил я его.
Зациклился я что то на +3.3В, решил +5В проверить, после перемычки PJP8101 стоит ключ, а после него КЗ, стал выяснять и вот такая вот штука:
К залитости не имеет никакого отношеня, то ли заводской брак разъема, то ли клиент что то воткнул, что пятивольтовый контакт замкнул на корпус, хотя с виду разъем абсолютно целый. Всем спасибо за участие, ноутбук работает, тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, kasten, mc2011, Paca7a, Yandex [Bot]
