Текущее время: 10 мар 2026 03:15
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 20:09
Поступил RC530, невключашка, копанный.
Внутри корпуса лежали в пакетике снятые звук, кардридер и сетка. Жаренный/(меняный?) хаб HM65, жаренный/(менянный?) мульт, паянная флешка.
На хабе трещина - заменил на новый. Появилось нормальное включение. Поставил на место снятые контролеры.
Далее такая симптоматика:
По кнопке плата включается, немного тупит, поджигает подсветку с логотипом Samsung, потом подсветка гаснет, лого остается. Через секунды опять поджигает подсветку и запускает BIOS. В биосе не видит никаких загрузочных устройств. Можно включить загрузку с сети, тогда при включении плата нормально пытается грузиться с сети.
Ни с харда, ни с CD, ни с любого USB порта загрузки нет (нет устройств).
То, что лежало во флешке, прилагаю:
Вложение:
Samsung RC530 BA41-01684A Veyron_RC rev 1_0 orig dump.7z [1.69 МБ]
На форуме лежит другой вариант BIOS'a от этой платы:
Вложение:
rc530.rar [1.57 МБ]
Его заливал, версия другая, но поведение не изменилось.
Пересобрал исходный BIOS с чистым ME регионом, но получил включающуюся плату без инициализации видео :(
Помогите ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 20:26
Добавлю:
Sata до хаба звонятся: проверил до пятаков.
К самому хабу сопротивления по SATA каналам RX и TX есть, по USB D+ D- тоже есть.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 21:20
Добавлю еще: хард крутится, саетодиоды на usb флешках светятся - значится питания есть.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 14:46
Коллеги. Плата по-прежнему так и не хочет запускаться.
Проверено с несколькими вариантами БИОСов как дампов с живых плат, так и пересобранных.
Останавливается на коде Ab (ожидание загрузочных устройств). На экране при этом работает BIOS setup.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:27
Можно сравнить со сканом обвязку хаба; посмотреть ,что на кондёрах по питаниям хаба. Не поможет - менять хаб на "более новый" :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 00:00
Товарищи. По-прежнему прошу помощи.
Что было сделано:
Ранее пятаки от хаба прозвонил до кондеров около SATA. Ну и USB цепи тоже в порядке. И на плате не снесено ничего.
Процессор использовал Celeron B800.
Биос пересобран с чистым МЕ.
Результат по-прежнему отрицательный. Нет SATA и нет USB устройств. Работает только BIOS, работает клавиатура.
Заменил HM65 на новый.
Биос остался впаян тот-же, который заливал ранее с чистым ME. Не переписывал.
Плата запустилась и стартанула с флешки с Live Linux Mint. При загрузке рабочего стола ИЗО обсыпалась в жуткие артефакты :(
Плата не запускается с обоих SATA, так как устройства по-прежнему not installed.
Плата нормально запустилась с флешки Windows 10 Strelec PE. В AIDА посмотрел, что устройство стандартный SATA контроллер существует в чипсете.
Попробовал поставить драйвера видео. Определились оба и Intel HD и дискретка NVidia. При установке драйверов ИЗО погасло и больше не включалось. Что там было - не понял.
Залил исходный дамп биоса (из моего первого сообщения) , с которым изначально поступил ноут. Опять пропала USB флешка. Опять нет никаких загрузочных устройств.
Похоже, все-таки, что нужна правильная версия БИОСа.
Накидайте вариантов, вдруг получится.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 09:58
дак надо было снова залить с чистым МЕ, биос с чистым ме будет чистым только одно включение, потом будет опять грязным.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 15:04
Проверил еще раз с перезаливкой чистого биоса. Флешка то появляется, то отваливается. SATA нет.
Что-бы там ни было, принимаю за аксиому вывод - межслойное повреждение платы. От дальнейшего ремонта отказываюсь.
Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 15:59
сами разьёмы усб убиты....
HM65 бывают разные ревизии ,и в том числе и перепилы.....
cron
