Текущее время: 15 мар 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Toshiba C870-C7W plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 13:19
Добрый день, нет изображения на матрицу, на внешку есть. Хочется померить напряжения LVDS, но нет схемы. Нет ли у кого boardview ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 13:54
Here is: https://www.elvikom.pl/schemat-toshiba- ... LR/CSF/CSR
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 14:40
спасибо, нет сигналов BACK_EN_C, и LCD_BL_PWM_C, не пойму откуда они растут, выручайте
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 15:03
LCD_BL_PWM_C это сигнал подсветки матрицы, раз у вас нет изображения это похоже на неисправный видео чип, в системе снимите минидамп ошибок, если в списке будут 116 то смело меняйте видео чип
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 15:18
спасибо
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 16:12
подскажите ещё момент, нет ли смысла шить биос ? и поддаётся ли прогреву видеочип ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 16:27
сейчас такой пришёл без изо , но есть реакция на усб клаву-капслок отрабатывает, на внешку артефакты, видеочип под замену , на UMA переделать нельзя(нераспаяно питание графики проца)....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 16:29
если на клаву нет реакции и на на внешку тишина -прошить биос, биос бывает 2а варианта с 2я флешками под 8ку, и с 1й под 7ку.
Если биос не поможет то дунуть в видео, далее по ситуации...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 18:44
типовуха для этой платы - видеочип
на прогрев не ведется
