Текущее время: 09 июн 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2v rev 2.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018 00:19
Добрый день, в ремонт пришел G710, платформа Pegatron DUMBO2 после другого СЦ с раздолбанным гнездом подключения ЗУ. В процессе диагностики обнаружилась дырка в мульте it8528e, гретый/паянный хаб и короткое по 3.3v (виновник хаб). Хаб и мульт заменил, прошил обе флехи. Теперь при подключении ЗУ имеем автостарт (как с батарейкой cmos так и без), поднимаются все питания (дежурки 3.3, 5v, питание проца и видеоядра проца 1.7v, питание памяти 1.35v, JP8201, JP8203 - 1.05v, JP8401 - 1.5v), кроме питания видеочипа. Потребление стоит на 170ма около 5 секунд, после чего кратковремменно поднимается до 300ма (в этот момент появляются питания на дросселях видео и падают в ноль(сопротивление на них 38 Ом)) и опять падает до 170ма, так по кругу. С этой же интенсивностью появляются и падают напряжения на PM_SUSB#(18 нога мульта) и PM_SUSC#(21 нога). С кнопки НЕ выключается, если долго держать кнопку, кратковременно промаргивает диод. От батареи тоже автостарт. Подкидывал заведомо рабочий проц, память, менял шим проца ISL95812, сеть звук снимал, изменений нет, пробовал запускать плату и с матрицей и без.
На соседнем форуме есть один-в-один мой случай viewtopic.php?f=58&t=57543&p=543355#p543355 но без решения.
Прошу Гуру пнуть меня куда еще посмотреть, замучала меня уже эта ДАМБА!
Хаб и мульт стоят новые, хаб перекатан на свинец, обвязка вокруг них визуально вся на месте.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018 10:27
Автостарт (скорее всего) говорит о неисправности ЕС контроллера (непропай, перегрев, брак и т.д.) или прошивки(ок).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018 11:51
DmitriySKY шил main и me флехи прошивкой от официалов, другие тоже пробовал, мульт еще один ставил, без изменений, читал, что на этой платформе автостарт без проца, с неисправным процом, свои процы проверил на другой платформе, оба рабочие.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018 12:15
автостарт на пегатронах явление совершенно обычное; даже банально от отсутствия батарейки на рабочей плате
пока нормально не включится (с инитом)/выключится - так и будет
