Текущее время: 09 июн 2026 14:14
 Заголовок сообщения: ACER 8572,платформа ZR9, нет загрузки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018 13:06
После пуска кулер начинает работать и через 3 секунды останавливается.Ожившие светодиоды продолжают светиться..Постепенно разогревается процессор.Кнопка Пуск выключает процесс.Напряжения в норме, Power Good ы в наличии, при запуске на LPC видны пакеты обмена данными.Аккумулятор биоса не менял, на нем после пуска 2,9 вольта.Работаю только от блока питания, аккума у этого ноута уже нет...
К этому состоянию ноут пришел постепенно-начал включаться через несколько попыток пуска.Флешку биоса заменил на новую, которую прошил с офсайта Асера.Посткарты нет.Подтолкните, пожалуйста в нужном напроавлении !
 Заголовок сообщения: Re: ACER 8572,платформа ZR9, нет загрузки
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 10:32
В магазин за POST картой.
Пока карта едет, заменить проц, память, посмотреть всё же что на питальниках творится (подпаять дополнительные конденсаторы, может где тантал емкость потерял). Потом дунуть на видеочип.
