Текущее время: 21 апр 2026 21:00
 Заголовок сообщения: va70/vg70 rev 2.1 Замер страпов
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 13:24
Доброго дня, коллеги!
Нужны замеры страпов с платы va70/vg70 rev 2.1 с видиком n13p-gs или n13p-gt
Боардвьюшки смотрел , ни одна не подходит. Плата другая.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: va70/vg70 rev 2.1 Замер страпов
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 03:23
Верхний ряд: R7413 R7408 R7409 R7407
Нижний: R7416 R7411 R7419 R7415
Конфигурация и номиналы страпов есть в схеме.
З.Ы. Хотел вставить картинку, но вылетает ошибка.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 10:51
Спасибо большое.
Понятно что есть. Боардвьюшки то нету)) От какой платы подходит, смотрел 3 штуки и ни одна не подходит?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 11:33
У меня просто в доках по переделкам была картинка с подписью "Straps_VA70C".
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 21:19
Я уже разобрался , что боардвью от VA70С совпадает обвес видика с VA70/VG70. Я видик 630 на 650 хотел переделать, там еще мелочугу по схеме надо допаивать , просто страпы сменить не прокатило. По крайней мере в моем случае. А случай у меня тяжелый))
Я чип поставил N14P-GE-OP-A2 (https://www.partsdirect.ru/goods/394006/). GK107 Они были хапнуты по ошибке в свое время в партсе, я все пытаюсь безуспешно их куда-нибудь задействовать. По идее здесь должен работать...
Выставил страпы , мелочугу. с биосом v2хх завелась и определилась как 650м. Драйвер автоматом поставила вин10. Я уже успел обрадоваться. :ya_hoo_oo:
Но открыв GPU_Z, радость прошла. 192 шейдера , 64бит и полпамяти 512мб ( у меня плата с 1гб). Бублик крутит, 3д работает исправно. 10 ФПС в бублике :sh_ok:
Как так-то ??? :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 02:05
ROM_SI (R7407)?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 10:30
AVN писал(а):
ROM_SI (R7407)?
15к PD. Я его не трогал. Плата 1 Гб.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 11:40
Я даже не могу дать хоть какое-то разумное обьяснение :-) Пол видюхи завелось. И как ни странно работает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 20:39
коллеги как-то брали в партсе gt750m , запаяли, там оказались по плате еще проблемы, доделывать пришлось мне.
оказался чип 128 бит, но половина шейдерных блоков. ))))
ворлд оф перемарк.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 00:16
Блин, я только сейчас обратил внимание на то, что это квалификационный образец :) .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 00:32
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
ворлд оф перемарк.
Кристал большой , на 64 бит не похоже. В общем опять придется отложить эти супер чипы в сторонку)) Поставлю 650 или 640.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 00:36
Хрен его знает какой это образец. Но в асус K56 K46 они стоят с заводи именно OP
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 00:53
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 21:39
Поставил N13p-GT работает нормально, ничего больше не делал.
Остался только вопрос - Что внутри N14P-GE-OP-A2 ?? Размер кристала как на GT GS. Но он 64 бит походу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
