Текущее время: 09 июн 2026 04:33
 Заголовок сообщения: ASUS N53DA
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 14:34
Всем доброго!
Платформа N53DA rev 2.0
Север 215-0752007
Юг AMD 218-0697020
Мульт IT8500E
Видео AMD 216-0810005
Мать не инициализировалась, заменил север 215-0752007. После замены все заработало, но есть одно но.
За качество фото извиняюсь, больше не на что щелкнуть.
Так вот, очень сильно греются одномный резистор и конденсатор рядом с ним. Обжег палец. Резистор одной ногой на земле, второй через конденсатор на линии 0.9в (как понимаю питание дискретки). На линии сопротивление 10Ом.
И также греются все транзисторы отмеченные. Все вышеописанное менялось (шимки, транзисторы).
После нажатия кнопки включения, потребление по лбп поднимается до 1600, затем резко до 2600, в этом момент появляется изо.
После загрузки ОС элементы греться перестают. Потребление в среднем 1700. Тест процессора проходит, а вот при запуске теста видео, ноут сразу же отключается.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53DA
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 15:30
А что осциллограф показывает по питанию видла, насколько много шума? Может посмотреть в сторону кондеров ...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 15:52
Не могу отредактировать свое сообщение. Забыл написать, что юг менялся и дискретка с доноров.
