Текущее время: 08 июн 2026 21:48
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 11:50
доброго времени суток всем! имеется плата залитик в районе мультиконтроллера, подскажите пожалуйста номинал двух резисторов (обвёл красным на фото) нижний отгнил совсем, и при пропайке отпал.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 11:54
верхний 100ком
нижний 4.7ком
если это реальное фото вашей платы, то мульт снять и выкинуть первым делом.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 12:00
vlad77 писал(а):
верхний 100ком
нижний 4.7ком
премного благодарен! да реальное фото и есть, мульт это ещё что..там под ним оказалось с десяток дорожек перетравленых :-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 12:29
ещё подскажите пожалуйста, чем можно заменить IT8518E-CXA на этой плате?
есть ли аналоги 100% рабочие на этой плате?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 13:06
IT8518E-CXS поставьте.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 13:08
спасибо! а он точно заработает на это платформе, или по идее должен?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 13:11
Dimasik23 писал(а):
чем можно
...а что если IT8502 ??
..вот с другой Arima-схемы ..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 13:35
Dimasik23 писал(а):
чем можно
да интересно..хорошо если заработает. IT8502- а какой ревизии?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 13:47
Dimasik23 писал(а):
а какой ревизии?
...попробуй начать с любой...или хотя бы с Схх...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 16:12
скажите, а если поставить IT8518E-HXS, должно прокатить?
