Текущее время: 27 апр 2026 20:52
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 15:31
Доброе время суток,
Плата LA-9105P включается, появляются все напряжения кроме питания процессора PL700 +VCC_GFXCORE_AXG = 0В сопротивление 7 Ом, PL701 +VCC_CORE = 0В сопротивление 4 Ом.
Северный мост slj8e, шим процессора ISL95833 (менял на заведомо исправный) Менял так как PCH_PWROK 3,3В а VGATE 0,11В мерил на UH3 MC74VHC1G08. Питание и VR_ON присутствуют.
Обе флешки прошил вот этими прошивками viewtopic.php?f=388&t=104535&p=686773&hilit=9105p#p686773 Питание на них есть и при включении вроде как проскакивает импульсы. Осциллограф DSO138. Мультиконтроллер kb9012qf прошить нечем.
Нет сигнала PCH_PLTRST# = 0В смотрел на UH5 SN74AHC1G08 не уверен но думаю именно из-за этого и нет питания процессора.
Из визуального - поломан SATA разьем жесткого диска и вроде как 2 и 4 контакты на планке памяти повреждены. Память ставил заведомо исправную.
Посоветуйте что посмотреть для выявления поломки.
Сильно не пинайте. Знания начинающего.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 09:49
Kb9012 тоже желательно прошить, а случаем не ударник?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 10:59
Вот заказал программатор. Жду. Про ударник трудно сказать. Попробую дунуть на хаб и процессор и по прижимать их. Хотя если оторваны пятаки это узнать поможет только отпайка. Замерами хоть как-то косвенно можно подтвердить отвалы?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 12:45
Правильно, что не уверены. Пока все питания, вкл. процессорное, не поднимутся (исключение разве что дис. графика - может подниматься во время инициализации на некоторых платформах) PCH_PLTRST# хаб не снимет. Так что нужно разбираться с питанием процессора.
Что с SVID, плюс Power sequence проверять не забываем (можно взять из даташита на хаб). И пользуемся поиском, здесь и на соседнем форуме достаточно тем с похожей проблемой.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 09:19
Попробовал пройтись по Power sequence может и не правильно все делаю но вот что у меня получается с замерами
В даташит В схеме значение Статус
VccRTC +RTCVCC 3.3 OK
RTCRST# +RTCVCC 3.3 OK
VccDSW +3V_PCH 3.3 OK
DPWROK EC_RSMRST# 3.3 OK
SLP_SUS# PM_SLP_SUS# ??? ???
VccSus +1.05VS 1.05 OK
RSMRST# EC_RSMRST# 3.3 OK
SUSCLK SUSCLK_R 32KHz Похож на ШИМ
SLP_S5# PM_SLP_S5# 3.3 OK
SLP_SUS# уходит куда-то в непонятное для меня место.
Дошел до PM_SLP_S5# , меряю на 14 ноге мультиконтроллера, при нажатии кнопки сигнал кратковременно поднимается и опять падает в ноль. Судя по даташиту на хаб он должен оставаться на высоком уровне.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 15:08
SLP_S5# PM_SLP_S5# 0 FAIL
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 19:47
Когда SLP_S5#, SLP_S4#, SLP_S3# падает в ноль разве плата не должна выключится? Поднял 127 ногу мультиконтроллера. Сигнал SLP_S4# снимается хаб-ом. По какой причине хаб может так делать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 20:05
Пост-коды смотрел? Подключи матрицу и посмотри опять посты.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 21:59
Если я правильно понимаю то единственное место где распаять пост карту это непосредственно на самом мультиконтроллере? С таким шагом для этого нужен микроскоп.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 22:32
Это же сомпал. Не ужели нет для этого постки?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 23:18
Есть пост карта но на этой плате вроде на WLAN LPC шина не выведена. На пост карте пост кодов нет. 00 стоит.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 19:36
Припаялся к RX/TX на WiFi. Ест соответствующий разъём на пост карте. Питание взял с 2 контакта RX/TX 49 и 51 выводы. Пост кодов нет не с матрицей не без нее. Провода RX/TX менял местами.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 20:48
Там, вроде, на выводы 49 и 51 не распаяны резисторы. Лучше к мульту припаять.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 21:27
На мульте 30 и 31 ноги припаивал. С начало стоит 0. потом меняется на 0.0.
