Текущее время: 09 июн 2026 04:33
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 15:29
При замене шнурка на БП перепутали полярность. В результате спалили ноут. От сети ноут не работает, от батареи работает, но она не заряжается. Аида пишет что идет заряд, но батарея разряжается. При выключеном ноуте индикатор заряда батареи на ноуте горит, но зарядка не идет
Ноут еще не разбирал(он до меня еще не доехал)
Собственно вопрос в целесообразности ремонта, ноут старый
Что там могло сгореть при таких симптомах? Какова вероятность что сгорела какая-то мелочь а не мульт?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 15:43
Скорее всего - один из входных ключей и м.б. мелочь вокруг компараторов.
Насчет мульта - жив он, ноут же работает.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 16:12
Значит будем вскрывать, смотреть что там
Где взять схему этого участка не подскажете?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 16:22
В Гугле, Compal LA-3551P.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 17:01
Не забудьте проверить исправность блока питания, прежде чем отправлять под нож ноутбук =)))
