Текущее время: 25 апр 2026 11:35
 Заголовок сообщения: Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 20:18
Здравствуйте господа. Нужна помощь. Пришел ноутбук, PB TJ71 , не работает lan и wlan.
По схеме на U5 (lan) есть все входящие питания:
3D3V_S5
VDDC_IO_12
1D2V_LAN_S5
REGCTL12
При включении, в диспетчере не отображается, в биосе так же всё сброшено было до заводских настроек, результата нету. Подскажите, возможно нужен еще какой-то сигнал на включение.
Особенно меня интересует сигналы(возможно они мне и нужны):
PCIE_WAKE#
PLT_RST1#_B
С Wifi такая же история, основные питание есть, но дальше не знаю куда капнуть. Жду вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 20:24
Типовой АМДшный хлам же. Открываем схему и смотрим блок-диаграммку
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 20:29
Тут в диаграмке, нету условий старта lan или wlan. Подскажите, может я не прав?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 21:00
на какой шине lan & wlan сидит?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 21:09
Если правильно понял вас, то на PCI-E :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 21:23
и откуда она растет на диаграмке?)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 21:41
Из большой квадратной микросхемы :a_g_a:
"псина" отвалилась если по-народному.... ещё со времён старой десктопной nForce такое було)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 22:03
Ростет из SB880 но, он тут был заменен, так как не было ИЗО и постов. Сейчас всё окей инициализиция и изо есть. Возможно какойто сигнал не идет от ЮГА? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 22:11
питание секций севера все присутствуют?(PCI-E)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 22:46
заодно и шину прозвонить - может слиплось где не надо или оторвалось/потерялось)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 23:21
Сигналы на прозвонку:
PCIE_RXP1,PCIE_RXN1 - 570 Ом
PCIE_TXN1,PCIE_TXP1 - 900 Ом
питания :
1D1V_S0 - 1.1 В
1D8V_S0 - 1.8 В
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 15:35
проверяйте тактирование шины, WIRELESS_EN
PLC_RST#_WLAN1 обвязку севера и тд. если все в норме меняйте еще раз север.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 20:02
Вот видите, дошли мы до сигналов которые я просил у вас обьяснить. Помогите пожалуйста по поводу:
PLT_RST1#_B (когда он должен появляться и когда пропадать? должен висеть всегда или сниматься( т.е. сначала 1 потом 0)? Увижу ли я это мультиметром? Кто выдаёт данный сигнал? И еще обьясните русским языком что это за сигнал)
По поводу EN(разрешение включения?) я так понимаю он постоянно должен быть 3.3 В, если так то их нету, возможно из-за того что нету PLT_RST1#_B , он идёт и на LAN и WLAN
Жду от вас помощи, так как не разобрался в этих сигналах :(
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 21:26
PLT_RST1# выдает юг_высоким уровнем. если он 0 то инита не будет. ищите где теряется.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 15:01
Да, его нету. Он же должен постоянно быть на 10 ноге и составлять 3.3 В?
спасибо вам за помощь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 15:33
Нашел по схеме выход с юга есть, далее идет логическая схемка по схеме обзывается U6D (стр 11) , но хоть убейся не могу её найти на плате, может кто-то её видел и подскажет возле чего она стоит буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 14:27
Добавлю, поставил север на другую палату, там всё работает и лан и Влан. Попобую заказать такую же плату, которая идет с дефектным видео( цвета не такие ак нужно), попробую на ней разобраться, какие должны быть сигналы, потом отпишусь) :a_g_a:
