Текущее время: 20 май 2026 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 02:37
Приветствую всех.
Комплектация I7+540m
Вышел из строя чип n12p-gs-a1 (то определяется, то нет в диспетчере устройств. Драйвера не ставятся). Клиент отказался от замены чипа, произведена попытка перевода в UMA (снял дроссель по питанию, больше никаких манипуляций). Ноутбук работает полностью исправно, без "глюков", за исключением одного.... При первом включении зависает на логотипе -> выключаем -> включаем вновь -> ноутбук запускается и работает без проблем. Если выключить ноут и включить в течении 2-3 минут - стартует без проблем. Если подержать ноут выключенным более 3 минут - "двойной старт".
С дискретным видео запускался всегда с первого раза. Из чего можно сделать предположение, что необходимо модифицировать биос или использовать иной.
Вопрос: верно ли мое предположение? Что посоветуете сделать?
P.S. Опыта модификации прошивок нет, но буду благодарен за направление, по которому я мог бы разобраться с данным вопросом.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 09:59
Обепечить PGOOD, снять ГП ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 10:24
andrey.br
Думаю должно сработать. На данный момент клиент едет забирать ноут (предупрежден о существующей проблеме). Если реальность его в итоге не устроит, будем пробовать. Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 00:06
Клиент удовлетворен работой ноутбука и доделывать ничего не хочет. А жаль ..., не люблю не завершенные дела.
Тему можно закрывать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 10:32
Помогите пожалуйста, пришел эот ноут нужно переделать в UMA. схемы нет. Снал сначало дросел питания с видео, поведение один в одн как у автора темы, затем снял сам чип и его шимку а также два транзистора, ноут весит теперь на Samsung. Что можно еще ему переделать?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 13:55
Попробуйте отмеченную ногу хаба подтянуть к трём вольтам.
Вложение:
1.jpg [ 140.1 КБ | Просмотров: 10277 ]
Вверху справа - это ключ хаба )
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 17:18
Для этого на плате наверняка есть место под 10к.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 13:45
Спасибо
подтянул этот сигнал. Резистор передвинул на 10 кОм. Все нормально. Идросель по питанию видюхи снял.
Чип не снимал.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 15:22
Дико извиняюсь, если не сложно, не могли бы вы уточнить, какой именно резистор?
Схему вроде нашёл, но без боардвива очень сложно разобраться, так как не подписано на плате ничего.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 19:16
andrey.br писал(а):
снять ГП ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 19:34
Ошибочка. Извиняюсь. Тонким инструментом до контакта под хабом можно дотянуться, затем вызвонить искомое.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 09:06
andrey.br
Я дико извиняюсь, дело в том что у меня veyron-3d BA41-01469A NY, схему нашёл только такую http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf а боардвив NP-RF510 VEYRON-EXT BA41-01374A.
Они заметно отличаются, но архитектура примерно одинаковая. Пытаюсь найти этот сигнал, но по неопытности слегка запутался. Не могли бы вы ткнуть меня в нужном направлении?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 10:10
Там K49 вывод хаба. Предположительно, используется видеобиосом встроенной видяхи, поэтому на разных платформах смысл страпа один (Интел же не будет на каждому писать свой видеобиос)...
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 11:17
andrey.br
Огромное спасибо, похоже что это нужный сигнал, осталось найти резистор, с имеющимся бордвью это сделать достаточно сложно, но никто не говорил что будет легко.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020 13:54
Есть это местечко рядом с кварцом 25Мгц. Поставил резюк по 10к и обесточил шимку питания дискретки и все пашет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 12:39
andrey.brПодскажите пожалуйста, есть аппарат с данной платой, n12p-gs-a1 вышел из строя.
Поставил резистор 10кОм около кварца 25Мгц(около HDMI разъема(тут ли надо?)), снял питание с шимки видеомодуля (VCC и PVCC), снял дроссель питания видеомодуля.
Но двойной старт вышеописанный остался, что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 13:14
Я без понятия , где там находится место под резистор, но он должен подтягивать к 3В - это же проверить легко. И до контакта хаба можно дотянуться, при желании.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 14:09
andrey.br Извините за непонятливость, уточню...
Указанную вами выше ногу хаба надо подтянуть к 3в, что должно обеспечить PWGOOD от видео и двойной старт должен пропасть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 14:41
Почти )
Подтягиваем сигнал DGPU_PRSNT#, На многих (но не на всех) платформах он на данном контакте.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 06:21
Для ленивых
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 06:26
вот
uma.jpg [ 223.64 КБ | Просмотров: 8534 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 06:55
и кстати сразу меняйте nectokin, он рано или поздно глючить начинает. то рубится, то не загружается и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 08:38
Небольшое дополнение к выше сказанному: Чтобы снять питание с видиочипа, достаточно убрать перемычку на 13 ноге ISL95870B. Это сигнал EN.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023 17:45
Поправка: на 13 ноге питание. Энейбл на 3й (уходит в межслой). А по сути да: снимаем перемычку с 13й и питания на видеочипе нет.
