Текущее время: 11 мар 2026 10:15
 Заголовок сообщения: W650SF писк - отключение.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 07:17
Доброго! :)
Снова злосчастный W650SF плата 6-77-W650SF00-D02-7#10
Включается исправно, при попытке загрузится, установить ОС или даже простой в БИОСе начинает пищать с последующим отключением.
Хаб греется но не сильно, пальцометр легко переносит температуру. Греется так сказать волнами то сильнее то остывает. Кулер цел, подкидывал другой.
Я в замешательстве. W650 - постоянно что-то новенькое вылазит.
Что может быть? Не видит GPU? такая ситуация была на других CLEVO, там видяха отваливалась или Холла у кулера умирал...
 Заголовок сообщения: Re: W650SF писк - отключение.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 07:18
Если нужны какие замеры - напишите, не пинайте сильно :) А то даже хз куда копать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 11:21
Недавно с таким же глюком столкнулся правда материнка другая была, неисправен был сдвоенные транзистор 7002 стоял в цепи которая температуру видяшки в мультик передает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 22:07
Копать куда Вам Влад сказал.
Меняйте сдвоенные полевики 2N7002.
Если есть осцилл, и умеете пользоваться - можно найти не меняя.
Иначе, начинайте: Q5, PQ1.
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
