Текущее время: 21 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: HP dv6-6130sr не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 14:17
Здравствуйте, помогите ноут не определяет жесткий диск.
Что я делал:
Диск рабочий проверял на другом ноутбуке
отформатировал акронисом не помогло
менял сата шлейф
думал что нерабочий разъем на плате, подключил туда привод... привод работает нормально виртуальная винда с диска грузится
обновлял биос но только с флешки
Какие могут бить варианти?
мать HPMH-41-AB7400
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6130sr не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 14:27
другой hdd подкидывал?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 14:36
да с рабочего ноутбука снимал вместе с sata шлейфом
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 14:51
в биосе не видит?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 14:57
нет...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 15:05
платформа.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 15:07
в первом посте не увидел.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 15:12
а на место привода. там привод на шлейфе?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 15:20
приводом проверал sata рабочие... на обоих разъемах виртуалка запускаеться
в первые така аномалия
Маркировка на плате:
PWA: HPMH-40GAB7.00
PCB: HPMH-41-AB7400
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 15:30
Может в косяк в области графического процесора где я восстанавливал резистори?
Если да то бы не работал привод по логики
P.s
ноут купил без винта с проблемной дискретной видяхой (не устанавливаются драйвера)
по фото винда на этом ноуте грузилась
фото области
https://ru.files.fm/u/g7np43hj
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 16:58
Что я делал:
менял сата шлейф
мать HPMH-41-AB7400
Были у меня две такие мамки.
Одна винт не видела, другая винду не ставила.
виной был хаб 218-0755046
щасHP G6 на R23 тоже ждет хаб 218-0755046.(нет реакции на кнопку, нет генерации на кварце, хотя все питания есть.Погрел феном кристал и сразу стартанула)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 19:34
Вечером попробую прогреть
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 13:52
Прогрел все равно не видит
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 18:49
а кто сказал что прогрев поможет?
как вариант поставить оптибей и пусть дальше живет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 23:53
распиновка сата шлейфов с таким разъем у всех одинакова? или есть варианты?
https://ibb.co/mMMUS7
https://ibb.co/nzA0Zn
Не могу понять почему так происходит ... оба шлейфа на моем ноутбуке работают а на этом не хотят
1 Вариант
фото
https://ibb.co/k68hx7
https://ibb.co/iQ3t4n
https://ibb.co/b7naH7
https://ibb.co/npqjAS
подключаю шлейф sata сидюшника в разъем hdd отдельно подаю питания на винт +5, ноут винта видеть и даже устанавливает на него винду
2 Вариант
фото
https://ibb.co/nmWMPn
https://ibb.co/deXvjn
https://ibb.co/mKuxx7
меняю только шлейф sata (сидюшника на винта) и не видеть.... даже снимаю с своего рабочего ноутбука такой самый шлейф и та сама история
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 13:57
Нашел в чём была проблема, оказалось в шлейфе была зеркальная распиновка.
Одним словом шлейф от hp dv6-3075er не подходит к этой модели
