Текущее время: 27 апр 2026 17:42
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 21:06
Итак z5wah la-b162p
rev 1.0
пришел с проблемой нет включения уже не помню после чего.
Дежурки 3 и 5 В поднимались. При попытке включения потребление становилось ровно 126 мА, кратковременный мырг и пропадание дежурки 5В. Поиск по КЗ ничего не дал, как в нагрузке, так и в Шимах - ключах. при отключении перемычки j37 после U11 (подкачка) +5VS и попытке включения светодиод загорался на неск секунд. Соответственно не поднимались питания от +5vs.
В итоге после долгих копаний заменил ШИМ по дежурке +5В. При попытке старта уходил в защиту (кратковременный мырг). НО дежурка перестала пропадать. НО при размыкании J37 (+5vs) дежурка +5В не поднимается, ноут на кнопку не реагирует.
Также питание видика pu1201 ведет себя странно - при подаче питания на плату на выводе устанавливается 0,4-0,5В и на затворах транзисторов какая-то мишура (пока снял шим, разомкнул перемычки) т.е. вместе с дежуркой.
И не пытается стартовать шим проца PU801. На остальных при попытке запуска кратковременное поднятие осликом регистрирую. Правда на питальнике оперативы как-то сомнительно. Но шимку заменил - ничего не изменилось.
По ртц КЗ тоже нет.
В довершении безобразия ни с того ни с сего пропало B+. Начну с замены чарджера.
Как быть дальше? повер сиквел может хотя бы есть у кого??
compal_la-b162p_r0.3_schematics.pdf [1.41 МБ]
36377_Compal_LA-B162P.zip [285.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 09:23
UP
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 13:09
Такое есть
nm_a272_1024.png [ 62.23 КБ | Просмотров: 8048 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 13:23
оноже
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 23:30
Это не ремонт.
Для поднятия ACDRV необходимы условия, если коротко:
целые входные ключи
отсутствие КЗ по линии B+
VCC
ACDET в нужном диапозоне
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 11:40
Это не ремонт.
целые входные ключи
VCC
Немножко не так выразился. B+ восстановил.
По сабжу на данный момент:
Есть подозрение на U11, которая формирует +3VS +5VS. Снял ее. Пробовал поставить с донора, но начала греться шим +3,3. Без U11 дежурки поднимаются только при распаянных перемычках pj401 pj402. Если хоть одну запаять, то пропадает 3,3.
На +3VALW сопротивление 370 Ом, на +5VALW 42 Ом. При этом U11 снята.
Кудакопать?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 11:47
на +5VALW 42 Ом-сюда.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 13:25
Сэнкс. Уже копаю. Но смущает, что даже если распаять джампер +5VALW, а +3VALW запаять. 3,3 пропадает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 17:08
Дежурку поднял. Теперь если распаять джампер +5vs то поднимаюся напряжения какие могут. Если ее запаять, то при попытке старта - плата уходит в защиту. Начинает потреблять 126мА и при этом начинает греться шим 3,3В. по +5VS сопротивление 500 Ом.
Снял уже всю нагрузку - pu801 U31 U3/ Остались резисторы да керамика. Сопротивление стало около 1К.
Вот чего ей надо??
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 21:15
А че нибудь знаешь про затворы ключей?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 04:50
Че-нибудь знаю. Утечка в них бывает, например. И еще много всего интересного. В воздухе не должны висеть, а то дрыгаться начнут. Поэтому они сняты. Забыл дописать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 16:51
Так к чему была ваша язвительность? По Сабжу есть предложения?
На данный момент: при запаянной перемычке j37 (+5vs) на секунду мигает светодиодом, начинает потреблять 126мА. Греется шим 3,3В.
ПРИ РАСПАЯННОЙ перемычке потребление около 100 мА ждет повергудов ничего не греется светодиод горит.
Но на стороне нагрузки +5vs (т.е. на том контакте распаянного джампера, куда должно приходить +5vs ) откуда-то сидит +3,3В причем это +3Valw. Я так полагаю оно и мешает нормальному продолжению старта.
На схеме не нашел ни одной детали,которая бы питалась от двух этих напряжений, чтобы их закоротить. Есть только pu701 но она питается от +3vs и +5valw и она снята мной.
Может дать потенциала между 3valw и 5vs и посмотреть что задымится? Какие могут быть последствия? Уже не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 17:49
На компаратор PU101 приходят +5VS и +3VALW
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 18:22
Верно. Это была одна из самых первых мыслей. Но он отсутствует на плате. Не установлен заводом изготовителем.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 09:26
Уже снял мульт. Дежурки пропали. Но непонятные 3,3В на 5vs остались.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 17:12
На +5vs сидело +3vlp. Попробовал подать между ними напряжение. Ток 12А текстолит нагрелся, но не прожглось. Больше давать боюсь. Место нагрева локализовал. КЗ где то между слоями.
Чего сделать можно?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 17:26
Это как? Сколько подавал и как щупы подключал?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018 00:01
Не совсем понятно про щупы...
Вобщем смотрим по схеме - на 5 ногу pu401 встаем щупом мультиметра в режиме прозвонки, вторым щупом встаем на контакт 2 j37 (сторона нагрузки). Показывает КЗ, ни 2 Ома ни 1. КЗ. Теперь берем ЛБ выставляем 0,5В и подключаем также как мультиметр. Потребление по-моему было около 5А. Увеличиваем напряжение. На 10А было около 4В. Падение напряжения на проводах ЛБ 0,5-0,8В.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 05:58
В общем есть 3 новости: хорошая плохая и очень плохая.
КЗ найдено и устранено (спасибо криворукому СЦ которые возле мульта склеили дорожки между слоями).
Бук начал нормально реагировать. Я начал доставлять повыпаянные детали...
Подключаю И тут бабах вылетел дроссель по vin и pq302/ Поменял, устранил КЗ по B+/ Нашел дохлый ключ на высокой стороне pu801/
(либо недосмотрел и запаял дохлый мосфет, либо многократных экспериментов не выдержала pu801 и померла).
Очень плохая новость - сдох проц. Она как раз его питала. А джампера какого-то хрена не сделано. Естественно я не снимал дроссель.
Теперь докучи, какого-то организма не стартует pu401/ Дежурка 3,3В
18 есть на ней.
По en1 около 4,5В
на +3vlp выдает 4,5В ??
на en2 - 0 В
Чего ей еще надо? ШИМ менял 2 раза на БУ, но рабочие...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 09:18
EN1 - проверьте PR409 и PR411.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
