Текущее время: 27 апр 2026 23:20
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 10:15
Asus G75VW (i7-3610QM, GTX 670M)
Неисправность: выключается в течении 5 минут в игре.
Диагностика:
Aida64 - System Stability Test (включая Stress GPU) - все нормально, не выключается, температура в норме (~70 C), ток не более 7A (5 - 6,4).
3DMark'06 - выключается почти сразу. Ток около 5A, т.е. еще меньше, чем при нагрузке в Aida64.
Родной блок питания, проверено, держит необходимую нагрузку, просадки вообще нет.
В том числе использовался ЛБП, до 10A, по которому и определились показания по току.
Замечено какое-то срекотание в ЛБП при запуске теста 3DMark'06. В Aida64 такого нет. Подключен осциллограф к выходам ЛБП - да, есть шумы, но вроде некритичные (при установке сетки в 1 вольт, шумы в пределах одного деления, т.е. одного вольта)
Что характерно, при снижении частоты GPU с помощью MSIAfterburner'а, выключения ноутбука не происходит. Причем даже при незначительном снижении. Родное - 620. Достаточно снизить до 600.
Думаю проблема как-то связана с питанием дискретной видеокарты, но не с самим видеочипом.
Есть еще предположения? Видеокарта там съемная, что-то типа MXM3
И с чем связано стрекотание блока питания при этой, относительно незначительной нагрузке? - вот что интересно.
ЛБП: CPS-6017
Комментарий к файлу: разрешение частоты: 1 uS
photo_2018-04-17_15-24-12.jpg [ 115.04 КБ | Просмотров: 750 ]
Комментарий к файлу: разрешение частоты: 10 uS
photo_2018-04-17_16-11-26.jpg [ 116.93 КБ | Просмотров: 749 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 12:01
Была у меня toshiba qosmio x875 с такимиже параметрами (i7-3610QM, GTX 670M) и точно также при тесте видео отключалась, вылечилось заменой видео, в моем случае полностью поменяли видеокарту тоже была сьемная.
