Текущее время: 22 апр 2026 00:52
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 21:11
Не всегда появляется VCC_GFXCORE, на PU4401 все питания приходят, процессор и память подкидывал, заменил hab шил bios не чего не поменялось, включается раза с 10 но если запустился работает пока не выключишь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 11:28
танталы проверь ...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 12:45
менял не помогло, думаю проблема не в самом питании так как смотре осциллографом при запуске нет не каких скачков на мосфетак VCC_GFXCORE.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 12:46
по дежурке танталы тоже проверил?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 13:12
поменял тоже нет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 13:57
стал смотреть tps51640, питания на V5, 3D3V_S5, VREF, V3R3, VR_ON и
импульсы на H_CPU_SVIDCLK, VR_SVID_ALERT, H_CPU_SVIDDAT присутствуют всегда когда есть и нет запуска. А вот сигналы PWR_GFX_GSKIP, PWR_GFX_GPWM появляются не всегда. Какие условия запуска tps51640 должны быть еще или он дохлый?
