Текущее время: 22 апр 2026 01:52
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 10:15
Приветствую!
Такая странная проблема с HP g6-1129er (Quanta R22), - не включается дискретная видеокарта.
В этом аппарате 2 видео. Чипсетное (HD4250) и дискретное HD6470. Работают в кроссфайре.
Драйверы на оба видео устанавливаются с полпинка. Драйверы брал с оф. сайта HP, для этого ноутбука.
В диспетчере устройств видны оба видеоадаптера. На оба система пишет "Устройство работает нормально".
Система Win7 Home Basic x64. Ставилась "с нуля".
На материнке менялись СМ 216-0752001, ЮМ 218-0697020, видеочип 216-0809024.
Новые чипы из "Рекомба".
BIOS прошивался на программаторе. Версия F6A - последняя, с оф. сайта.
В GPU-Z можно посмотреть сведения об обоих видеоадаптерах.
Furmark 1.18 запускается только на HD4250. Соответственно, низкий FPS ~70 (с выключенным бубликом).
Назначение видеоадаптеров приложениям в Catalyst Control Manager ничего не дает.
Вернул обратно старый СМ и видеочип, - ничего не изменилось. Та же беда.
Старые чипы работали с прогревом.
Вот только не заметил, что было с видиками до замены. Может эта проблема была и раньше.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 14:50
Недавно был в ремонте g6-1000er. Менял север.
С такой же мат. платой (R22). И такой же Platform_ID:
g6-1129er 1661-110
g6-1000er 1661-100 (BIOS F.03)
Так вот, на g6-1000 видео 6470 работало, как положено.
Тот же самый Furmark 1.18 правильно определял и задействовал дискретку.
Может, не в "железе" дело?
Какой-нибудь программный компонент доустановить нужно?
g6-1000 был с предустановленной "фабричной" OEM Win7. Соответственно со всеми драйверами, утилитами и т.п.
А g6-1129 изначально был без О/С.
Как вариант, думаю попробовать залить BIOS от того g6-1000 и "раскатать" заводской образ системы восстановления.
Может сработать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 22:51
Попробовал. Не сработало.
Восстановление завершается с ошибкой.
ЮМ вернул старый.
Ничего не изменилось.
Х.з. что за фигня такая...
:nez-nayu:
Наверное, придется отдавать без ремонта.
Ну или предлагать UMA вариант.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 12:24
Поставил посвежее Furmark 1.20
Этот отображает 2 видеоадаптера.
Пишет, что Crossfire задействован.
FPS подрос до ~120 (при выключенном бублике).
Все равно что-то не то...
На g6-1000 был не кроссфайр, а PowerXpress.
Furmark 1.18 сразу показывал основной видеоадаптер HD6470.
И FPS был больше 200.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 10:46
Так и не разобрался.
Переделал на UMA и отдал...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 22:30
такая же фигня..4 платы все с разными историями, на выходе таже картинка с фулмарком... я знал что это ещё то г...но вот так что бы...обычно чистой виндой и дровами с сайта это решалось, щас ни в какую...
мож кто знает чего, и молчит?))) поделитесь плиз)
