Текущее время: 21 май 2026 21:40
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 17:49
Ноут HP G6-2137sr
Платформа Quanta R53 rev:E без видеочипа
Достался ноут , проблема в нем такая, при включении БП , индикатора зарядки нет не какой, при нажатии кнопки вкл. 3 раза моргает на разъеме индикация.
Начал с разъема , думал сигнала нет AD_TYPE--- но, он до мульта доходит 1,8v что на разъеме что на мульте.
Входные ключи , открываются нормально,
PQ46--на затворе 4 ноге 17v на 8 ноге 19v
PQ48 на затворе 4 ноге 26v на 8 ноге 19v
НА PU8 1-2-3 ногах по 19v
на 16 ноге 2v
на 20 ноге 19v
на 6 ноге 2,7v
а вот на 5 ноге у меня по 000 v---кз нет тут.
Перейдем на дежурку PU7
16 нога --19v есть
8 нога -3v
17 нога -5v
3 нога --2v
PQ50-53 на 8 ногах по 19v есть
13 ноге --3v есть
23---0v
PL25-PL24--- тут 0v , кз тут нет
дежурку я менял, мульт тоже менял толку нет, все так же , когда даешь на дросселя дежурки 3v на PL24-PL25--- начинает греться шим дежурки, по всем ногам пробежался не где кз нет.
U16---мульт
22-123 ноги -- 0v-- кз нет
на кнопке 3,3v есть, при нажатии , кнопка отрабатывает , падает до нуля напруга.
21--0v
18-3.3v
на мульте дежурка есть, на кнопке 3,3 есть, на флешке 3,3v есть.
память , проц, все откинул , батарейка 3,3v есть Cmos.
Дальше я в тупике
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 17:51
биос не шил пока, смысла не вижу , надо запустить плату сначала , так как тут кз есть.
По дросселям пробежался , кз не обнаружил не где.
на всех дросселях в том числе и дежурки 0V
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 18:17
Этого мало, надо посмотреть куда идет ACIN и зачем.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 18:23
Andrey1986 писал(а):
на 16 ноге 2v
REGN6V
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 18:37
+12VALW есть?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 06:04
kkv6710 писал(а):
+12VALW есть?
это есть , на R315---12v
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 06:07
на 16 ноге 2v
REGN6V
не понял вопроса вашего, имеете в виду что должно 6v тут быть ??
у меня точнее 2,75, где то видел что тоже такая же напруга была тут и норм
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 06:51
снял PU12 , все нажимаю кнопку вкл. начинает загораться индикатор на самой кнопке, и после нажатия дежурка тоже стала появляться , но потребление тока на ЛБП почти нет 0,05V
ACIN тоже появился теперь , тут стало 3v
Не пойму эта микрухха за что отвечает просто.
И как не странно на 20 ноге вход есть питание 19v и на выходе было питание тоже на 17 ноге
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 08:00
все всем спасибо, тему закрываю, ноут ожил, заменил еще PU12 -GS7502Q3-R, вместо этой поставил такую микруху P2806 , пять минут полет нормальный
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025 11:45
Спасибо тебе добрый человек!!! та же самая проблема была и у меня, тоже заменил микруху PU12, поставил чип P2806 с Dv6-3000, тоже все начало работать. видимо типовуха у этих плат.
